вопрос а ветряк на сколько вольт. у меня все на 12.
от этого зависит величина RW . я сейчас пытаюсь сделать управляемый выпрямиель на тиристорах на входе 0-200 В на выходе 0-18 поскольку в виду особенностей тиристоров напруга будет не стабильна, потом стабилизатор на тл494 и ПТ с напряжением 13.8 и ограничением тока 20А Интересно а какой ветряк! |
Если на выходе генератора переменное напряжение или постоянное пульсируешщее без сглаживающих конденсаторов можно использовать тирристорную схему импульсного регулирования. Нестабильность выходного напряжения зависит от диапазона изменения мощности нагрузки и у меня составляла примерно 2-3В , а далее обычный стабилизатор. Эту схему я использовал для питания устройства от нестабильной электро сети. Напряжение сети менялось от 160В до 250В. В таком случае параметрический стабилизатор или грелся или не вытягивал, появлялись пульсации. вот тогда я и применил эту схему.
Сейчас набросаю. |
Я использовал для предварительной стабилизации напряжения перед параметрическим стабилизатором вот такую схему.
Схема проста и не греется. Если напряжение на сглаживающем конденсаторе больше напряжения стабилизации стабилитрона, он открывается и за собой открывает транзистор, транзистор снимает напряжение с тирристора - напруга на выход не попадает. если на конденсаторе напряжение меньше стабилизации стабилитрона - все входное напряжение проходит на выход через тиристор. В вашем случае придется подбирать детали. у меня нужно было стабилизировать напряжение 12В 3А. Входное изменялось от 15В до 27В. Такая сеть в дачном районе. Напряжение сети меняется от150В до 250В. Стабилизатор 12В оооочень обижался когда напруга повышалась и грелся как печька. Поэтому и пришлось сделать эту схему. Придумал не сам , а подсмотрел где то в блоке питания мини АТС для заряда аккумулятора. Прошу поделиться результатами. |
Предлагаю еще одну схему. Будет понадежнее. В схеме все детали работают в нормальном диапазоне напряжений. Оптотиристор возьмите на 300В и проблем не будет. Схема не совсем что бы ШИМ регулирование, скорее она регулирует количество полуволн напряжения проходящих на выход. Нестабильность на выходе 2-3В я думаю вас устроит. Так как по видимому выпрямитель у вас уже есть , то диодный мост не нужно ставить. На генераторе скорее всего стоит многофазный выпрямитель на диодах, и может быть даже встроен в корпус генератора.
Кстати после переезда в частный дом я тоже подумываю о ветрогенераторе. Поделитесь как его собрать. www.yakorev.com.ru |
добрый день спасибо за схемы,доберусь до мастерской соберу отчет выложу здесь.
как собрать генератор! вопрос риторический с начала надо поставить цель зачем он Вам нужен потом исходя из пожелании готов поделится всем что знаю если мои знания уложаться в Ваши потребности ! |
Не вижу больших поводов для смеха. Посмотрел внимательно и нашел одну неточность. Неверно нарисовал включение управляющего светодиода в оптотиристоре, остальное в норме. Поторопился немного, не проверил.
Судя по длинееее темы, дельных советов ....... Привожу одно из высказываний: умный - не скажет, а глупый - не догадается. Прилагаю исправленную схему, место исправления выделено. |
| Ответ |
Страница 3 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
