Частотный преобразователь Delta 1000231278/HAW-1100AP-1A (220 В; 1,5 кВт, 3ф). Выдает ошибку 02-А2
Страница 3 из 8
Аватар для antonydublin
21.12.2020 17:33 #21
Сообщение от boris003
простите - программирование хромает и знание английского.
Если верить схеме, что Вы нарисовали, сигнал приходит на вывод PB0, который может быть входом АЦП.
21.12.2020 17:33 #22
Сообщение от ART_HA
А он сейчас и не нужен. Припаяйте к дорожке её вывода 7 "0" и проверьте на ошибку, включив питание девайса. Потом припаяйте "1" и проверьте еще раз.
Вполне возможно, что на этом ремонт и закончится с результатом 5050.
"1" - будет 3,3 вольта?
21.12.2020 17:34 #23
Да, напряжение питания МК - это логическая единица.
21.12.2020 17:38 #24
Сообщение от antonydublin
это значит, что величина эл. сигнала преобразуется в цифровой код?
21.12.2020 17:43 #25
Это значит, что величина эл. сигнала преобразуется в цифровой код?
Да, сигнал пропорциональный напряжению питания оцифровывается встроенным в микроконтроллер АЦП. А затем программа принимает решение о диапазоне выходного напряжения "звена постоянного тока", т.е. силового выпрямителя.
Так, если Вы правильно срисовали схему, то на входе усилителя стоит высоковольтный делитель (поэтому сопротивления в верхнем плече последовательно включены). Со второго усилителя, включённого просто повторителем, аналоговый сигнал подаётся на аналоговый вход МК.
21.12.2020 17:49 #26
Сорри, не разглядел сразу, не PB3, а PB0.
Увы, PB0 действительно может быть назначен как вход ADC8.
Так что проверка исправности МК путем подачи ему внешнего сигнала становится приоритетной.
Согласен с antonydublin, разумнее использовать потенциометр, потому как искомое напряжение может оказаться не обязательно с краю диапазона.
boris003, Я правильно понял из Вашей схемы, что ELVP - контрольная точка на плате? Если да, то правильнее будет подавать сигнал с потенциометра прямо на неё, а потенциометр запитывать от 3.3В, они есть на плате, от них МК запитан.
21.12.2020 17:59 #27
Да, точность схемы выполнена на 95%. Почти вся обвязка усилителя LM358 (включая делитель) выполнена сопротивлениями с малым допуском погрешности.
Ещё один парадокс, сопротивление 715 Ом полежало и восстановилось, или от нагрева когда выпаевал феном?
21.12.2020 18:10 #28
Сообщение от ART_HA
Да совершенно верно ELVP -контр. на плате, МК запитан от TPS54233, но ради такого случая можно будет LM1117 с потенциометром поставить на место ОУ.
21.12.2020 18:27 #29
Не надо на место ОУ, Вам же МК сейчас надо проверить, а не цепи к нему. Можно попробовать 0 и 3.3В на ELVP проводом подать, а вдруг сразу будет результат?
21.12.2020 18:46 #30
Сообщение от ART_HA
ОК, завтра буду пробывать
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
