Страница 3 из 4
04.02.2021 20:59 #21
Сообщение от Adagumer
а скотч ненароком прилипнет там внутри головки и выдернешь его от туда вместе с рамкой!
Ещё ни одной рамки не выдернул...
соринки прекрасно видны, аккуратно достаёшь их иголочкой
На это время, пока достаёшь соринки, каким-то чудесным образом компенсируешь магнитное поле в зазоре, чтобы иголка вместе с соринкой не прилипала к магниту...
Аватар для Adagumer
04.02.2021 22:05 #22
Сообщение от anat12
Если бы приборы были класса 0,2 то можно было бы задуматься о компенсации, а с нашими 1,5-2,5 можно и не суетиться!
05.02.2021 15:50 #23
Присмотрелся еще раз к этому тестеру.Если поставить его ровно на столе стрелка на нуле,а когда немного наклонить стрелка уходит в сторону и на ноль не возвращается.А дергалась стрелка когда была статика.И еще,при замерах до половины шкалы показывает правильно, а дальше погрешность в минус.
05.02.2021 17:57 #24
Сообщение от kohman2
нарушена балансировка стрелки.
смотрите...
Аватар для Adagumer
05.02.2021 18:58 #25
Головку конечно нужно отбалансировать, методики разные но все сводятся к одному - к терпению, спешка тут не помощник!
Для определения погрешности по оцифрованным точкам нужно для начала на самом малом пределе подать величину 60 мкА и резистором R33 подстроить прибор чтоб стрелка встала на конец шкалы. Далее уменьшая подаваемые значения фиксировать на сколько изменяется погрешность прибора на всех оцифрованных точках, и если погрешность в пределах нормы то оставить как есть!
05.02.2021 19:46 #26
Вероятнее всего балансировка ИМ нарушилась при ударе стрелки об ограничитель при перегрузке прибора. Балансир в виде ласточкиного хвоста в нормальном положении должен быть симметричным относительно стрелки, если мысленно продлить линию от неё. Если Вы ещё не успели залезть паяльником в балансир- то не всё потеряно. Надо аккуратно восстановить заводское положение стрелки. Рамку и растяжки при этом не нагружать! Удерживайте стрелку пинцетом около рамки и восстановите симметрию. Всё у Вас получится. Удачи!
05.02.2021 20:30 #27
минус 100%? или минус 2%?
05.02.2021 23:39 #28
Сообщение от spasatell
На переключателе 12,10вольт показывает норм.а 12в как11
Аватар для Adagumer
06.02.2021 08:53 #29
А чем контролируете процесс?
06.02.2021 13:09 #30
Другим тестером,цифровым.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
