Единственная возможная проблема - маловато сечение провода этой обмотки. Но учитывая, что японские трансформаторы принципиально отличаются от китайских, проблема эта окажется скорее всего несущественной. Решается она просто - пробным включением, благо перематывать в этом случае ничего не надо, а перепайке подлежит всего один проводок.
переделка QL-7
Я понимаю, что хочется показаться умным...
Неонка работает от КВАРЦЕВОГО генератора. И под его частоту нанесены метки на диска. Хочется запитать неонку от сети - флаг в руки... Только метки на диске будут бегать и плавать, как им захочется. Тема была: переделка под питание 220В. Показано, как проще и надежно... Хотите поизвращаться и по-умничать - пожалуйста... Извините, но на глупые вопросы и "заумные" идеи отвечать больше не буду. Данный вопрос считаю закрытым. С уважением ко всем, Михаил. |
Нет, просто хочется разобраться в схеме, а заодно и Вас понудить к этому.
![]() Именно поэтому и был ранее задан вопрос, когда включается неонка. А задан он был потому, что если неонка зажигается от внешнего генератора, то что мешает вместо управляющего ею транзистора поставить оптрон? Что ИМХО всяко проще и надежнее перемотки трансформатора. |
переделка QL-7
Перепайкой одного провода Вам не обойтись.
Нужно исключить влияние сети - значит будете паять диоды, ставить конденсатор, оптрон, подбирать резисторы и потянете сеть на плату. И Вы еще говорите о надежности? По надежности трансформаторы стоят на одном из первых мест. Я 50 лет занимаюсь радиолюбительством. И за этот срок успел в этом убедиться. |
За исключением самопальных. ![]() Поэтому если уж Вы так любите трансформаторы, то что мешало купить какой-нибудь стандартный ТПП или ТАН и, засунув его в красивую коробку с японской розеткой, использовать в качестве автотрансформатора для питания фирменного японского изделия, не ломая его конструкцию? |
Переходя на трансформатор, надо помнить о магнитных полях, создаваемых им. Они довольно сильно влияют на магнитную головку проигрывателя, создавая фон, избавиться от которого не так-то просто. Даже. помещая его в магнитный экран, не всегда удаётся решить проблему наводок.
По поводу оптрона:
Было предложение избавиться от обмотки 130В с помощью оптрона. Как понимаю при этом питание неонки идет от сети. Следовательно будут: выпрямитель, конденсатор, резисторы, оптрон - на первичной стороне. + все это размещать на отдельной плате или колодке. Такую переделку не считаю проще перемотки трансформатора ( 2 часа). По поводу использования стандартного ТПП или подобного - так многие делают... Не все - радиолюбители и не все имеют под рукой нужный обмоточный провод. И для кого-то намотка транса - еще та проблема. Все-таки непросто намотать 1360 витков проводом 0,1мм. Я могу, провод - есть, использовать внешний транс - НЕ ХОЧУ! (Для проигрывателя - транс. Для магнитофона - транс.) А по поводу ломать конструкцию - все осталось, как заявлено производителем: для Европы у них идет транс такой, как я намотал. Все, ребята... Всем пока, спасибо, удачи... |
![]() Еще раз. Выпрямительный диод и конденсатор используется те, которые стоят сейчас. Для оптрона с одним резистором плату делать совершенно излишне.
Последний раз редактировалось ART_HA; 25.02.2021 в 18:04.
Питание 130В DC имеет общую землю с напряжением управления. Вы предлагаете 220В АС подать на плату? Используя щтатный диод и конденсаторы? Смотрите плату... А для чего тогда оптрон, если пропадает гальваническая развязка. Хватит трепаться. Сделайте и покажите - тогда будет тема для обсуждения. А так, ваши идеи и предложения - тафтология... Извините за выражение. Нисколько не сомневаюсь в вашей квалификации, но не в этом случае.С уважением...
