Как подключить электродвигатель стиральной машины для самодельной газонокосилки
Страница 3 из 3
92 40
0 3
21.12.2009 15:38 #21
Плоский диск в воздухе - не особая нагрузка, не вентилятор же... Впрочем, я и не заморачиваюсь. Просто... Вдруг у кого-то благодаря "заморачиванию" на один шрам меньше будет... Или на один палец больше
08.06.2011 09:48 #22
Подскажите, как подключить этот электродвигатель. Боюсь спалить его. Делаем бетономешалку.
Тип файла: jpg 07062011389.jpg (956.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07062011392.jpg (676.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07062011394.jpg (544.2 Кб, 0 просмотров)
08.06.2011 10:02 #23
на фото плохо видни надписи. перепишите аккуратно и выложите.
149 6
08.06.2011 21:47 #24
Здравствуйте новый человек!!!
Это двухскоростной двигатель от древней стиралки типа Индезит-400.
Возможно от любых похожих машинок или даже от Вятки-Весты...
Обычный асинхронник.на 2700 об.Мин и скорей всего 320-350 об мин.иногда бывают и на 720 об.мин А вам на сколько оборотов надо? выбор небольшой либо 3 тыс,либо 300-700
если для бетономешалки,то скорей всего-300-700об.мин.
Тогда вызванивайте две обсолютно одинакового сопротивления обмотки.
извиняюсь за примитивизм...
Последний раз редактировалось komisar; 08.06.2011 в 21:54.
Аватар для bevelsi
97 215
31.10.2012 15:03 #25
решил ответить по этой теме:-)движок от стиралки можно подключить,зделать управление на симе типо управление оборотами дрели,больше меньше оборотов,для газоно косилки движок не подойдет так как он колекторный и открытый,плюс засасывает воздух для охлаждения,косилка когда косит перебивает траву в мелкую фракцию,попадает в движок и движку хана,ещо он слабый для косы я когдато делал косу с двигателя 1,1киловата колекторного, слабовато а у стиралки новые 300-350ватт со старыми не сталкивался,но для бетоно мешалки возможно подойдет но не для длительных цыклов,для вытяжек тоже ничо,для сверлильных станков вертикалок тоже классно но через ремень меньше больше и управление оборотами
19.11.2012 13:22 #26
Сообщение от mily
mily получилось с подключением эл. двигателя? Если получилось будь ласка, скинь в личку схемку. У меня появился эл. двигатель точно с такими же характеристиками от Индезита. Заранее благодарю.
Аватар для bevelsi
97 215
19.11.2012 13:36 #27
у тебя есть убитый электро инструмент (дрель,лобзик)или другой какойто но с регулятором оборотов,там схемка простая на симе,бери и подключай движок к этой схемке и будет работать,только на сим ставь помощнее радиатор
20.11.2012 09:10 #28
Сообщение от benevolent2512
Смогу содержательно ответить токо через пару недель. Человек, для которого я информацию размещал, сейчас в командировке. Подключить получилось, но схему я не знаю.
Страница 3 из 3
электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
