Обсуждение: Высокоточный детектор перехода сетевого напряжения через ноль на двух транзисторах
Страница 3 из 3
21.03.2024 20:45 #21
например, для синхронизации передачи данных PLC модема
06.11.2025 17:20 #22
Отвечаю сразу всем кто не знает зачем мне такая точность. Мне точность перехода через ноль нужна чтобы точно знать нагрузку на двигателе, и как только она достигнет требуемой то контроллер будет вмешиваться в исполнительный механизм чтобы держать нагрузку на двигателе в расчётной. Многие, в основном все разработчики зачем то ток мерят на двигателе, но это от недалёкости ума. Раньше, при Советском Союзе знали как померить нагрузку на двигателе и много приборов используя этот механизм отставания фазы тока от фазы напряжения было сделано но потом пришёл капец и теперь куча идиотов ток замеряют. Хочу добавить что ни один из предложенных вариантов замера перехода через "0" не применяется мной, я использую обычные компараторы.
07.11.2025 00:12 #23
А компарируете с чем?
07.11.2025 07:35 #24
Сообщение от Geĉjo
просто от нулевого провода, на другой вход фаза через делитель и ограничитель. Только переход важен, очень удобно, и ток и напряжение компарируется от одинаковых схем, просто двухканальный компаратор. Правда что тут возникает неудобство - фаза не та на компараторе,нужна та на которой ток замеряется, но у меня же процессор, там вертятся виртуальные фазы, вот и подгоняю под нужну путём арифметических сдвигов в градусах.
08.11.2025 12:56 #25
Понятно. Вы еще и ток контролируете... Там тоже "отлавливать" "0" надо.
Тем не менее, может Вам будет интересна моя схемка, там еще и гальваническая развязка и "обвески" совсем немного.
08.11.2025 17:49 #26
Сообщение от Geĉjo
Да, с токового трансформатора нагруженного на низкоомный резистор, так же идёт на детектор перехода через "0". Тут уже всё гальванически развязано.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
