Программируемый регулятор мощности для подогрева батареи на электромобиле
Страница 3 из 5
25.11.2021 10:19 #21
Да что вам до этого диапазона ???
Блок управления - в салоне, там едва ли будет меньше нуля. Нагреватель - да, на улице, но ему мороз не страшен ...
25.11.2021 10:20 #22
Сообщение от sij7
Уже блин сделано
В смысле ?
25.11.2021 11:10 #23
Сообщение от kovigor
В салоне - будет.
Да и не хотелось бы в салон выводить
25.11.2021 11:11 #24
В смысле ?
https://www.drive2.ru/o/b/6042269953...28094902940704
25.11.2021 11:21 #25
Сообщение от sij7
Убрать эту штуку в корпус хотя бы с видом на влагозащищённость, не получится.
Вы что, к 220В на столб крюк закидываете, что ли?
25.11.2021 11:46 #26
На работе стоит поломоечная машина на АКБ и для их зарядки используется импульсное зарядное устройство и на входе 220 вольт у него стоит для плавного запуска Терморезистор NTC 5D-25-у него ток до 8 ампер и сопротивление 5 Ом при 25 градусах. и при нагревании его сопротивление падает почти до нуля. Покупал их на алиэкспресс и с ними можно экспериментировать подключая их последовательно или паралельно и поместив их во влагозащитную,негорючую коробочку.
25.11.2021 11:52 #27
Все это баловство. ТС прямая дорога в большой хороший автомагазин или в соотв. раздел форума, где ему за деньги разработают то, что нужно ...
25.11.2021 11:56 #28
Сообщение от nimok
Не надо его покупать, их валом готовых в дохлых БП. Проблема в том, что у холодного подогревателя сопротивление мало, пока он не прогреется, а греется он очень долго, поэтому термистор будет тоже аварийно и долго греться. Именно по этой причине для этой штуки непригоден термистор или софт-старт от сварочного аппарата.
Решение я уже предложил - лампа накаливания ватт на 100 последовательно с нагревателем, на пару часов. А потом водитель ее просто закорачивает. Дешевле нет и не будет ...
25.11.2021 14:43 #29
А если всё это сделать через реле времени, то практически полная автоматизация
Аватар для Павел-1975
25.11.2021 15:19 #30
А стабилизаторов тока на основе симистора не бывает? Сам не встречал готового, но ведь должен же быть в природе
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
