Источник питания для вкр
Страница 3 из 3
31.12.2021 01:45 #21
Вполне возможно. Вместо того, чтобы сделать обзор существующих методов, изобретается нечто исключительное
31.12.2021 12:01 #22
Ток переменный, как и напряжение прикладывается именно с трансформатора, резисторы стоят для того чтобы через замкнутую цепь без образца можно было настроить ток в 1 ампер, это следует из методики
31.12.2021 12:08 #23
Нет не изобретаю измеритель тангенса, я не знаю даже что это. Давайте еще раз проясню что происходит. Есть два электрода, они находятся на расстоянии 4 мм друг от друга. К ним подводится напряжение переменного тока от 100 вольт до 600 вольт с шагом 25 вольт, например 125, 150 и тд. Пробой диэлектрика считается когда ток протекающий через него составляет 0,5 ампера. Настройка схемы происходит с короткозамкнутыми электродами, то есть цепь замыкается полностью, если я правильно понимаю если обмотки трансформатора замкнуть напрямую то потечет крайне большой ток, а нам для настройки требуется 1 ампер, значит, я вижу возможность ограничить его именно резисторами с минимальной индуктивностью, чтобы различные броски при отключении не влияли на результат.
Я не пытаюсь делать измеритель, итоговое напряжение мерится вольтметром и а ток амперметром.
31.12.2021 12:17 #24
Для меня было очевидно регулировать напряжение с помощью латра в первичке второго трансформатора, вторичка которого от 0 до 600. Мне подсказали сейчас более простую схему с дискретным управлением и одним трансом без латра. Крутая мысль, реально помогла и на ее основе я и накидаю схему, но раз есть люди которые знают такое элементарное решение, я подумал мало ли помогут и со второй частью- током, если я нет, то я резисторами так и продолжу выходить из положения
Аватар для DmitriyVDN
31.12.2021 19:45 #25
Сообщение от daredavil
ну дафай и мы объясним, как только между электродами вы товарисч поместили диэлектрик, электроды превратились в конденсатор емкостью C, который имеет реактивное сопротивление Xc=1/(2*Pi*f*C). если у оного есть утечка то это уже активное сопротивление R и полное сопротивление цепи определяется как z=sqrt(R^2+Xc^2)
полный ток в цепи будет I=U*Z , и полная мощность может быть вычислена как Q=U*I
активная мощность Р измеряется ваттметром, соответственно тангенс потерь может быть измерен через мощности.
так вот для всего этого никакой настройки с замыканием электродов не требуется, мало того крутопадающая ВАХ здесь еще и вредна. все что нужно это установка автомата характеристика В на 1А или токовое реле на размыкание цепи.
ЗЫ ну и это... С Новым годом!
02.01.2022 12:21 #26
По сути не важно какая будет итоговая мощность, важно лишь зафиксировать пробой на напряжении, например - пробой произошел на 550 В в течении 30 секунд, при этом ток просто превысил 0,5 А. Настройка схемы на ток 1 ампер необходима только для того чтобы была прослеживаемость результатов и для обеспечения единства средств измерений. Вопрос не в том чтобы измерить полное сопротивление цепи, рассчитать мощность, всего два параметра настройки - напряжение и ток
02.01.2022 12:22 #27
И Вас тоже с праздником))
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
