Ремонт стиральной машины Bosch WOF 1610 BY/02. Наливает много воды
Страница 3 из 3
17.01.2022 18:58 #21
Сообщение от ShibAl
Программа стирки "Шерсть", "Деликатная" - там по умолчанию полбака набирает. Не надо ориентироваться на эту программу.
А каким образом машинка узнает, сколько воды надо залить? У прессостата всего 3 группы контактов, одна из которых, предположительно, отвечает за команду на аварийный слив воды. Остаются 2 "штатно-рабочие": одна на уровень воды для стирки, другая для полоскания. А программ стирки много и уровни воды для них разные. И каким образом обеспечивается эта "разность"? В деле "замешан" модуль управления в лице крутящейся ручки, которым выбирается нужная программа?
Сообщение от сервисный инженер
ну в таком случае первое что необходимо сделать это 100% убедится что все навесные компоненты работают исправно
Двигатель, УБЛ, помпа и клапана адекватно отрабатывают программу №3 - прогнал её полностью, объём воды совпал с тем, что указано в инструкции по пользованию.
Фильтр помпы чист, фильтр на клапанах тоже почистил.
ТЭН пока не проверял, но вряд ли он влияет на перебор воды. Он - исполнительный механизм, а не задающий (мнение не специалиста). А вот проверка прессостата затруднена, ибо:
1. нет возможности "задуть" давление нужной величины и проверить уровень срабатывания.
2. очень много регулировочных винтов - 6.
3. нет возможности замерить давление, создаваемое компрессионной камерой. Может, часть её объёма забита мусором и не хватает давления для адекватной работы прессостата. В таком случае он - молодец, а я - нет, потому что заподозрил его, и надо пытаться промыть/продуть камеру.
17.01.2022 19:27 #22
Сообщение от Дмитрий Иванов
По моим сведениям два уровня - это для стиралок, имеющих т.н. экономный режим стирки, в котором вода и экономится в первую очередь.
Кроме этого, сейчас есть стиралки, обученные самостоятельно определять вес белья (обычно по свободному выбегу двигателя), и в случае, когда белья мало, заливается меньше воды.
17.01.2022 21:33 #23
Контакт "Полный бак" обеспечивает, только безопасную работу ТЭНа (он полностью покрыт водой). Далее работает таймер и подача воды отключается. Время его работы и обеспечивает разные уровни воды на разных режимах.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
