Генератор помех для бытовой аудио техники (глушим соседа)
Страница 3 из 4
23.08.2009 08:15 #21
экологичнее просто морду набить
Если идти этим путём, то лучше, чтобы любитель громкой музыки стал жертвой нападения неизвестных. Иначе возможны проблемы. А не проще коллективное заявление от жильцов в милицию или лишение электроснабжения квартиры или ещё что нехитрое ?
25.08.2009 16:20 #22
К сожалению тут важнее не размер коллектива, а количество денег
- Истец, вы все еще утверждаете, что это обвиняемый угнал Вашу машину?
- Ваша честь, после речи его адвоката я вообще сомневаюсь, была ли у меня машина...
25.08.2009 18:05 #23
Не всегда, но нападение неизвестных быстрее и проще, если по другому не получится.
Аватар для ghostinshell
26.08.2009 12:06 #24
Морду набить это дело всегда успееться, для начала просто подать жалобу ( хотя местному самоуправлению не до такой мелочи )
27.08.2009 15:21 #25
Ну-ну... И плавно переходим в тему про шокеры, электровинтовки...
22.12.2010 22:48 #26
Сообщение от Dkiyanov
Сосед с низу достал...
скачал схему генератора помех из поста на форуме "Клуб защитников тишины".
Но вот что то я её малость не пойму:
1. стабилитрона КС548А в природе не существует. какой в место него можно использовать?
2. Из схемы не совсем понятно каким образом должен замыкаться контур
там где написано "отвод от 3 метра" крайняя левая точка - это на землю?
3. а чёрточки вокруг конденсатора С1 они куда, странная штука получается конденсаторы С1 и С2 включены последовательно - зачем? или что то не дорисовано
4. из школьного курса физики помню что для генерации авто колебаний в усилителе должна быть обратная связь... как она здесь выполнена не понятно.
Будет ли вобще эта схема работать?
Извените, а вы бесплатно скачали эту схему?
Дело в том, что бесплатно ничего толкового не предложат, схема может быть с ошибками, я дважды прокололся на этом.
Последний раз редактировалось Admin; 13.08.2019 в 10:47.
22.12.2010 22:59 #27
Сообщение от LEAS
Лишение електроснабжения квартиры будет со стороны правохранительных органов расцениваться как минимум как мелкое хулиганство. А с точки зрения закона можно обращаться не только в милицию. Если сосед нарушает тишину ночью, с 23 до 6 часов то это компетенция больше милиции, а именно участкового инспектора.
В день можно погромче включать музыку, но есть санитарные допустимые нормы тишины в дневное время, тут из заявлением можно обращаться в санстанцию представители которой могут замерять уровень шума и в случае привышения допустимой нормы привлечь виновного к ответственности.
26.02.2011 16:26 #28
Сообщение от АЛЕКСАНДР 5
Схемы не видал,но Вам сочуствую. Значит я поступил друГим образом случАй был с Собакой по ночам. Записал лай, поставил колонку на шкаф динамиками вплотную к потолку и Све заложил что могло туда вместится матрасы,подушки и включил ночью на всю. Сверху еще сама собака стала добавлять И так две ночи далее все прекратилось как бабушка пошептала,а у меня вообще почти звука небыло. Просто и надежно. А чтОбы спалить аппарат нужно в предполагаемое место где он пустить свч от магнетрона эффект будет уверяю,но придется самому из комнаты выметаться при работе.
Прикольно сколонками придумал
27.02.2011 10:41 #29
Я бы предложил через утюг делать разряд в воде.
Берем консервную банку, наливаем использованный изотонический раствор, изоленту, поверх жесткий провод, чтобы кончиг слегка касался сс.. электролита и соединяем последовательно с буферным сопротивлением в зависимости от требуемой мощности. При желании можно добавить фильтр (по частоте).
Через пару минут всем поблизости станет невтерпеж и можно отключить наслаждаться тишиной.
27.02.2011 11:46 #30
В огороде бузина, в Киеве... .
Ничего не понял из такого описания и применённых "терминов".
Лишь только то, что поверх раствора налить изоленту!
Страница 3 из 4
тишина
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
