Стабилизатор отключает автомат
Страница 3 из 3
0 11
14.03.2023 19:28 #21
Сообщение от kovigor
Померить, прежде всего, сколько он реально потребляет. Амперметром ...
Спасибо. Померяю
0 11
14.03.2023 19:43 #22
Сразу не сообразил( Это на плате нужно мерять. Или на клеммах на выходе?
1,470 158
483 1
14.03.2023 21:15 #23
На клеммах на входе. Не на выходе !!!
И вообще, на клеммах мерят напряжение. А ток мерят амперметром, включая его последовательно с нагрузкой (у вас - стабилизатором), или же мерят токовыми клещами (если ток большой).
У вас стабилизатор, выход у него не нагружен (режим ХХ). Но он пишет, что нагружен, и включает вентиляторы. Ну так и выясните, сколько он потребляет из электросети на ХХ, а потом думайте, что бы это значило ...
0 11
15.03.2023 20:29 #24
Понял. Спасибо!
1,470 158
483 1
15.03.2023 21:10 #25
Не за что
0 11
16.03.2023 15:46 #26
Померял клещами на входе с ненагруженным выходом - 0,168А. А на нем показывает 3,1-3,4А. Могут симисторы быть причиной?
1,470 158
483 1
16.03.2023 15:54 #27
Сомнительно.
Что-то со схемой управления, похоже, раз она мерит неправильно. Разберите аппарат и внимательно для начала все осмотрите ...
0 11
16.03.2023 20:04 #28
Еще заметил несколько раз, что вентиляторы срабатывают на 7-м ключе (можно посмотреть в менюшке) и температура ключа большая, а трансформатор показывает 36 градусов. Аппарат разобрасть смогу, а понять что к чему врядли. Даже если внимательно смотреть). Нашел специалиста. Согласился глянуть. Передам ему, Ваши мысли по этому поводу.
1,470 158
483 1
16.03.2023 20:42 #29
Он, наверное, и без меня справится
0 11
16.03.2023 21:09 #30
Спасибо еще раз. Напишу потом, что там получилось.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
