Почему двухфазная вилка?
Страница 3 из 4
03.01.2023 14:43 #21
Сообщение от АлИв
На такое заземление и не рассчитывают! Его превращают в зануление, то есть, пробой на корпус превращают в фазное короткое замыкание, что приводит к отключению автомата и снятию напряжения с изделия.
Именно так.
Поэтому разница только в том, каким образом на подстанции обнаруживается пробой на корпус.
В Европе для этого кидают третий провод, а в СССР в свое время сэкономили - вместо этого дорогого провода использовали проводимость земли.
03.01.2023 14:51 #22
Сообщение от ART_HA
В 1994 году в соответствии с системой нормативных документов в строительстве требования для инженерного оборудования зданий и сооружений и внешних сетей (кроме водоснабжения и канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции, газоснабжения) принимали в соответствии со стандартами Госстандарта России...
За счет чего снизится потенциал на корпусе при пробое фазы на корпус до безопасного?
Что в этом случае произойдет с потенциалом на корпусе при пробое фазы на корпус?
По порядку.
1. Вот здесь немного есть про различные документы: https://dzen.ru/a/XIz_LzbU3wCz_QEz
2. Известно (закон Ома), что U = I*Rз, где U - падение напряжения на корпусе прибора при пробое; I - ток пробоя; Rз - сопротивление заземляющего устройства. Rз в сетях с глухозаземлённой нейтралью и установок до 1000 В делают меньше, чем 4 Ома. Можно почитать здесь: https://plastep.ru/kak-poschitat-nap...rikosnoveniya/. То есть, чем меньше Rз и чем ближе человек находится к прибору, в котором возник пробой на корпус, тем меньше напряжение прикосновения.
3. Ответ здесь: https://plastep.ru/kak-poschitat-nap...rikosnoveniya/
03.01.2023 14:58 #23
[QUOTE=ART_HA;372639]В 1994 году в соответствии с системой нормативных документов в строительстве требования для инженерного оборудования зданий и сооружений и внешних сетей (кроме водоснабжения и канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции, газоснабжения) принимали в соответствии со стандартами Госстандарта России...
Да, здесь я погорячился, забыв про другие НТД. Прошу прощения. Да есть и ГОСТы, и СНИПы и др НТД, в соответствии с которой разрабатываются здания и сооружения. Но электрика - это ПУЭ Правила устройства электроустановок. Есть ещё ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
03.01.2023 15:00 #24
Сообщение от ART_HA
Какой потенциал считается для человека безопасным?
ЗЫ. Когда-то был такой вопрос в билетах на допуск к электроустановкам.
Если не изменяет память, то по ПУЭ 7 не более 50В. В ПУЭ 7 эти значения есть, почитайте.
03.01.2023 15:02 #25
Сообщение от валентин-сибиряк
Я как-то заметил электрики железнодорожной контактной сети ,при напряжении 27 киловольт спокойно под этим напряжением устанавливают зигзаг на контакном проводе с высокой вагонетки ,их даже и не трясёт.
Это изолированная от земли площадка с большим сопротивлением. Потому такой электрик подобен птичке, сидящей на проводе.
03.01.2023 15:20 #26
Сообщение от ART_HA
Именно так.
Вы запутались. На подстанции пробой на корпус чаще и не почувствуют. Пробой на корпус ощущает человек, прикоснувшийся к корпусу в момент пробоя!
Вообще везде используется трёхфазная система питания: Фаза А, фаза В и фаза С. Четвёртый провод - нулевой. Это точка соединения обмоток генератора или трансформатора на подстанции. Эта точка на подстанции чаще глухо заземлена. И этот четвертый провод нёс две функции: одного из питающих проводов в однофазной сети (220В) и нулевого объединённого провода (я где-то отвечал на этот вопрос, потому не останавливаюсь). Вот этот четвёртый провод периодически заземлялся на всём его протяжении (через 60 или 100 метров) ло потребителя. Его заземление имело целью снизить потенциал на корпусе при пробое до безопасного. И, главное, в СССР провода были дешевле и качественнее, и надёжнее; даже тех стальных, что покрыты слоем меди (омеднённых) из экономии!
В СССР ничего не экономили, в том плане о чём пишите вы ("...использовали проводимость земли..."; не болтайте ерундой). И кто вам этот бред снёс? Или вы просто не разобрались в этом. Тогда не повторяйте бред и не пишите того, чего не знаете.
03.01.2023 15:23 #27
Сообщение от АлИв
Уважаемый АлИв, человека поражает не напряжение, а ток.
Опасным считается такой ток, при котором человек ещё может самостоятельно освободиться от его действия.
Этот ток и составляет 50 мА!
Ток в 70мА убивает человека наповал.
Такой ток может создать напряжение даже менее 20 В.
Всё зависит от состояния организма человека и его кожных покровов.
03.01.2023 16:07 #28
САТИР, браво!
Правильный ответ в билете: для человека опасен ЛЮБОЙ ток.
06.01.2023 14:13 #29
безопасным по правилам никакое напряжение не считается, а вот допустимым - 50В
09.01.2023 11:55 #30
Как в старой квартире ,где в розетке только фаза и ноль поменять розетки на современные с заземлением и к чему это заземление подключить?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
