Ремонт микровольтметра В3-40
Страница 3 из 3
0 38
17.02.2023 18:32 #21
дельта v1 это напряжение между двумя горизонтальными курсорами которые вручную устанавливаются. Вольт на клетку просто слева снизу возле еденички. В нем нет автомата измерения напряжения.
862 380
24 1
17.02.2023 18:51 #22
другими словами на фото мы видим максимальный размах сигнала в 216 милливольт (0.2В)?, а на остальных еще меньше - 0.08 В? и это, как правильно отмечено в подписях к фото - размах.
334 3
23 1
18.02.2023 14:07 #23
Сообщение от svarag
о я решил выпаять резистор в обратной связи R31 на 47 ком. Шумы полностью исчезают на этих транзисторах при его выпаивании.
Перекосил схему и она просто перестала работать.
Такой каскад несложно смоделировать в протеусе для понимания что к чему.
Так же возможно заменить все детали на другие.
Там только два нестандартных резистора.
КТ312 не догма.
КТ315 или чего современное в ТО92 вполне подойдут.
Сообщение от svarag
Но я на нём пытаюсь понять алгоритм ремонта. Тренируюсь.
Такое нынче редко бывает.
Подерживаю.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
