Обсуждение: Транзисторный генератор измеряет абсолютную температуру
Страница 3 из 3
34 37
01.03.2023 08:27 #21
К выше приведённому просчитал десят. логарифм 9,1=0,959
Тогда 5050/0,959=5266,
а абсолют. температура равна 0,056*5266= 294,9 град.К
Температура же в град.С соответственно 294,9-271=+24град.С (напомню ИК термометр показал +26 град.С при светлой поверхности стола).
Точность 2град.К/271град.К*100%=0,7%
В общем очень не плохо.
Последний раз редактировалось -Mike-; 01.03.2023 в 08:34.
257 178
540 320
01.03.2023 08:31 #22
Сообщение от -Mike-
Температура в град.С 294,9-271=24град.С
294,9-273,16=20,84град.С
И это с учетом того, что ток 4,5 мА подогревает транзистор, рассеивая на нем 3 мВт. То есть реальная измеренная им температура еще ниже.
Такие большие токи на порядки применять нельзя. В схеме автора такие большие значения сопротивлений как 1 мом и 100 к выбраны исходя из требования запитки транзистора источником тока малого (стабилизатором малого тока), иначе ток будет нагревать транзистор, искажая показания. В оригинальной статье вместо этих двух резисторов как раз и используется источник тока.
257 178
540 320
01.03.2023 08:38 #23
Но главное даже не в этом. Воткните в ту же схему другой транзистор, и если разница измеренной им температуры превысит заявленные автором 0,4 град.С - схему в топку. Потому как при необходимости применения калибровки нет никакого смысла городить этот огород с переключениями токов, типовое решение будет удобнее и выгоднее.
34 37
01.03.2023 08:44 #24
Согласен, это только эксперимент. А реале лучше всё учесть: изменение общего напряжения, вх. сопр-е, точность АЦП, точность источн. опорного напряжения в МК, максим. доп. ток (!), отсутствие флюса под транзистором...
В общем датчик на МК ждёт практической реализации.
34 37
01.03.2023 09:04 #25
К выше сказанному:
R2=8891 Ом на диапазоне измерений 20 кОм
R2=9600 Ом на диапазоне измерений 200 кОм.
Т.е. мультимер даёт о-очень большую относит. ошибку при разных диапазонах измерений.
Вывод: нужно измерять одним и тем же узлом (в МК это автоматически).
257 178
540 320
01.03.2023 11:21 #26
Сообщение от -Mike-
ИМХО выше я привел достаточные доказательства бессмысленности практической реализации описанного в статье метода ввиду ложности выводов автора об отсутствии необходимости калибровки измерений.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
