Электростатический фильтр. Электронный пылесос.
Страница 3 из 6
Аватар для Маргулис
24.02.2009 01:28 #21
Как избежать выделения озона?
Полагаю, что на плоских пластинах при 4-5 киловольтах много озона мы получить не сможем.
Ещё один вариант фильтра, интересно ваше мнение.
Полагаю, что такой вариант без вентилятора работать будет плохо, но он мне нравится больше других.
Вариант схемы блока питания. В архиве подробное описание.
Тип файла: jpg d246eb313021.jpg (27.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 77f1c16bddfc.jpg (15.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: rar pet0124tf547hf.rar (328.9 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2009 в 01:51.
24.02.2009 20:56 #22
Маргулис, а почему пластины на входе с отрицательным зарядом, что даст на входе прохождение воздуха через заземленные пластины? По моему - ничего.
Непонятны надписи 8000 и 4000 В , это больше смахивает на ионизатор.
Смотри инструкцию, что ты дал, там на схеме минус идет на корпус, но не на заземление. А на входе плюс, чтобы зарядить частицы.
Аватар для Маргулис
04.03.2009 16:38 #23
Конструкцию на первом рисунке рисовал по описанию.
Возможно подключаться питание должно не так, но в описание было сказано об использовании двух напряжений 8000 и 4000 вольт.
Предложите другой способ подключения, исходя из наличия двух напряжений, я себе уже мозг сломал.
Следует учитывать, что такие фильтры не работают на больших скоростях воздушного потока.
Если использовать в качестве вентилятора кулер от компьютера то можно фильтр сделать в виде трубы в трубе, а так как скорость воздуха в трубе будет большая можно использовать пластиковую трубу длиной 1-1.5метра. Единственная проблема, каким образом на внутреннюю поверхность трубы прицепить/приклеить электроды. На вторую трубу, которая внутри первой, можно просто сверху наклеить алюминиевую фольгу, или использовать металлическую трубку.
17.03.2009 21:24 #24
8000 и 4000 вольт это явно воздухоочиститель и ионизатор в одном.
17.03.2009 22:10 #25
Маргулис Высокая скорость потока воздуха НЕДОПУСТИМА. В быстром потоке пылинки не успеют переместиться к электродам и прилипнуть к ним. так-же быстрый поток будет сдувать их.
22.03.2009 16:56 #26
Сообщение от lllll
...компьютерный блок питания и строчный трансформатор, подключив его НЕПОСРЕДСТВЕННО ВТОРИЧНЫМ К ОБМОТКАМ ТРАНСФОРМАТОРА Б.П.
Нередко нужно высокое напряжение. А тут - просто до гениальности. Главное, старых БП и ТВСов - море!
Очень понравилось решение. Практически проверено? Я так понимаю, имеется в виду 5-вольтовая обмотка БП - и к какой обмотке ТВСа? Если к самой короткой - не удастся всю его мощность использовать (а она и так куда меньше, чем у ПК), а к длинной - малое напряжение получится...
06.04.2009 09:49 #27
Имеется "Супер-плюс-турбо". .. в ремонте.. Есть некоторые "непонятки" по конструкции.
Тема здесь: http://monitor.espec.ws/section44/topic123876.html
Администратор
Аватар для Admin
06.04.2009 11:49 #28
Сообщение от I.Cherry
Формулируйте вопрос и создавайте отдельную тему.
06.04.2009 13:20 #29
Сообщение от Admin
Думаю, что нет смысла создавать отдельную тему так как в этой уже упоминалось об этом приборе.. Может кто конкретно с ним встречался..
Если формулировать вопрос, то меня больше интересует что бы применить в качестве транса.. по указанному адресу есть все для просмотра.. какие хар-ки его должны быть.. не исключаю что можно будет и самому намотать..
Или Админ в этом видит какой нибудь подвох?. Заверяю вас, что ничего кроме как услышать (прочитать) дельный совет и в мыслях не было..
Да и меня легко найти и отследить в ИНЕТе по моему нику.. я его никогда не менял.
Администратор
Аватар для Admin
06.04.2009 13:37 #30
Параноиков среди нас нет... Я Вам советую для Вашего же блага - быстрее получите ответ. Да и вопрос - "имеются некоторые непонятки": Вы же опытный форумчанин- наверняка знаете, что нужно формулировать фопрос конкретнее. А ссылки по теме: да ради бога...
Почитайте первый пост, инициирущий тему. Ваше обсуждение уведет тему в другую сторону. У вас вопрос по ремонту конкретного прибора. Тут обсуждается несколько другной аспект.
Страница 3 из 6
высоковольтный, ионизатор, люстра чижевского., пылесос
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
