Модернизация электронных часов X0712L
Страница 3 из 4
334 3
23 1
15.02.2023 17:01 #21
Сообщение от Charlie
Имел ввиду мелкий шрифт
Когда по возрасту стал плохо видеть,
то благодаря линзочкам всяким стал видеть лучше
25 155
1 2
19.02.2023 08:19 #22
Провел кое-какие эксперименты. Инструкция по настройке ничего не дает в плане термометра. Впаивал переменный резистор 500 К к площадкам RT под микрой; ноль эмоций. Впаял этот же резистор к площадкам RT1 с левой стороны платы. Реакция есть: при уменьшении сопротивления резистора показания температуры увеличиваются. При закорачивании показывают 50 гр.
862 380
24 1
19.02.2023 15:31 #23
надо выставить значение температуры переменным резистором в комнате (по образцовому термометру), с максимальной точностью. и затем искать термистор такого значения, ну или подгонять близ лежащий по значению.
25 155
1 2
19.02.2023 21:53 #24
Термометр верно показывает и без переменного. С переменником уже неверное показание будет, если крутануть. Термисторы только с 5 до 30 кОм имеются в ассортименте.
25 155
1 2
20.02.2023 19:35 #25
Поскольку часы отключаются через 10 сек при питании от батарей, то следует запитать от Сети через адаптер. Возникла в связи с этим еще проблема. При потреблении часами во включенном состоянии 0,25 А они не работают от адаптера 5В 1 А. Как это понимать ?
1,470 158
483 1
20.02.2023 20:42 #26
Адаптер неисправный, скорее всего ...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
21.02.2023 00:21 #27
На выходе адаптора точно постоянка? Может там пульсирующее напряжение, если это зарядка от чего-то.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
25 155
1 2
21.02.2023 11:44 #28
Использовал разные ЗУ от мобил. Но можно всем расслабиться в отношении реализации вопроса с термометром. Задача не имеет решения. Выяснилось в ходе экспериментов. Не реализуемо на программном уровне. Буду работать в направлении отдельного термометра с индикатором ( возможно, самодельного на Меге 8) Не могу найти индикаторы большого размера. И с питаним часов от адаптера загадка. От ЛБП работают даже от 3,9 .
862 380
24 1
21.02.2023 13:43 #29
надо смотреть на адаптере + питания в центре или на боковом электроде. питание может быть в обратной полярности, потому и не работает.
25 155
1 2
21.02.2023 22:18 #30
Нет, все правильно подключал. Трансформаторные ЗУ для сотовых не "тянут", хотя напряжение при подключении получается и 6 и более вольт, т.е. не просаживается до 4,5-5 В необходимых. Даже 5 В 1 А только вспышку при включении дает. Зато импульсник 4,5 В 1 А прекрасно держит.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
