доброго времени. пошел я обходным путем....в цепь, последовательно с нагрузкой ,в моем случае - светодиодная матрица, включаем выпрямительный диод.мало, еще один ,мало еще один.сие действо дает просадку напряжения при включенной матрице,достаточное для того ,чтоб снизить нагрев всех учавствующих приборов в работе. единственное , максимальный ток диодов используемых в качестве ограничителей,должен быть как можно больше (разумно , иначе габариты диодов увеличиваются) максимального тока БП. К примеру, если у блока питания макс. ток 2 ампера, то макс ток у диода должен быть не меньше как минимум 2-ух ампер.ну и ток матрицы для норм свечения должен быть в этих пределах.в моем случае подошли кд 226...
по делу ...господа , по делу... можно и транс перемотать, можно и резаки впаять... но можно и диодов добавить... все варианты жизнеспособны. а про то что гретЬся диоды станут, проверено- не греются , и с матрицей и БП все в норме. так что возьмите попробуйте ..это будет Вам возможно, как на луну слетать! И..... думаю понравится...
Последний раз редактировалось КУКС; 14.04.2023 в 13:42.
Да не нужно понижалку покупать к нему.
Если внимательнее посмотреть даташит, то обнаружится, что БП на этой микрушке при превышении тока переходит в режим ограничения тока, и только уже при сильной просадке напряжения начинает снижать и ток, уходя в защиту. Это ж на первой странице даташита нарисовано. |
