Блок питания к газовому котлу
Страница 3 из 9
27.02.2009 11:05 #21
Сообщение от Verytuk
значит надо получать синус через ШИМ (например: поднять частоту TL494 до 20-40кГц, дополнить схему генератором опорного синуса, обмоткой связи, подать всё это на входы Error Amplifier и смотреть что получится), или повторять схему on-line UPS.
И обратную связь по выходному напряжению предусмотреть не мешает... большинство on-line UPS так и делают
27.02.2009 11:23 #22
Сообщение от AkaU
Под "обмоткой связи" имел ввиду обратную связь по потоку, или что-то не так?
Со схемотехникой UPS подробно не знаком, но нужную для синуса ШИМ можно получить и математически. Может такие микрухи уже есть..?
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
27.02.2009 12:59 #23
Вот, нашел!
Тип файла: rar Задающий генератор.rar (478.4 Кб, 11 просмотров)
28.02.2009 01:44 #24
Нет, это не синус. Есть кпассические схемы- на двух транзисторах или ОУ.
Вот пила может пригодится, но и её лучше на ОУ.
28.02.2009 09:23 #25
Сообщение от andbosak
Вот, нашел!
Можно взять любой микроконтроллер с двумя каналами ШИМа и формировать синусоиду с такой точностью, которая необходима. При этом в памяти контроллера можно держать только четверть волны синусоиды, остальное - все симметрично. И еще при таком подходе достаточно легко осуществить синхронизацию с внешней сетью, если надо.
01.03.2009 14:27 #26
Сообщение от AkaU
... микроконтроллер с двумя каналами ШИМа и формировать синусоиду ...
Примерно так в некоторых синус-UPSах, увы, но я с микроконтроллеами только юзер поэтому и говорю о более понятных мне вещах . Имхо самоделка должна быть максимально проста, ну а здесь уж кому что .
03.03.2009 10:20 #27
...Имхо самоделка должна быть максимально проста, ну а здесь уж кому что .
Полностью согласен. Однако, если найти человека, который шарит в микроконтроллерах, можно существенно упростить себе задачу (да и схему) . Пошарюсь по Инету, может что-то или кого-то найду.
04.03.2009 17:47 #28
Стабилизатор даст тебе гарантию того, что при скачке напряжения в твоем коттле не сгорит плата управления и автоматика. я сталкивался с такими случаями. стабилизатор стоит денег, но автоматика подороже будет.
А бесперебойник позволит тебе в течение некоторого врмени запустить котел и дать поработать насосу, то тех пор, пока не возобновят подачу энергии.
Был у меня такой случай. Сгорел у человека автомат на вводе. На улице -20, трубы начинают замерзать. насос не запустить. елибы я приехал на пару часов попозже - трубаи кердык.
так что не советую экономит на таких штуках. Потом намного дороже получается. И не в компьютерном магазине, а в электромагазине.
Можно еще и генератор поставить, но по моему это совсем дорого получается.
09.03.2009 10:36 #29
Суть в том, что нужен именно бесперебойник. Стабилизатор у меня стоит. Не скажу, что часто, но иногда напряжение в сети пропадает. И если это случается в праздник или в выходной, то света может не быть долго, иногда 12-18 часов. А у меня дитё малое. Из-за того, что в системе циркулирует всего около 50 литров воды (у меня 2-х комн. квартира, радиаторы стальные), температура с 20 до 18 падает прибл. за 2-3 часа.
Насчет генератора,- сразу НЕТ! У меня квартира. Кроме того второй этаж. Негде его ставить.
Что-то у нас уже оффтоп пошел. Тема звучит так: "Блок питания к газовому котлу", как бы нас не забанили модераторы.
Если ни у кого идей нету,- надо тему закрывать!
Последний раз редактировалось andbosak; 09.03.2009 в 10:44.
10.03.2009 02:35 #30
Две идеи уже есть- получение синусоиды 220В через ШИМ и сравнение по обратной связи с опорной синусоидой- первый вариант
формирование синусоиды микроконтроллером (опять же через ШИМ )-второй. Примером может быть:
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...6795#post16795
То что 3 фазы имхо не столь важно . Далее выбор за заказчиком и обсуждать уже конкретную схему надо .
Последний раз редактировалось Admin; 10.03.2009 в 13:16.
Страница 3 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
