Измеритель периода гармонических колебаний с цифровой индикацией
Страница 3 из 3
20.02.2009 22:11 #21
Согласен, смотря что, и для чего применяется. В тех случаях, о которых вы упоминаете, контроллеры наверное безо всяких затруднений справятся с подсчетом импульсов, с достаточной точность.
Солнечная, схема вроде бы корректно составлена, особо не всматривался, но грубых косяков не видно. Должна считать до 9,99 секунды
21.02.2009 08:15 #22
Сообщение от Vis
но мою схему вы так и не посмотрели(((
21.02.2009 08:39 #23
Сообщение от Солнечная
Посмотрел конечно же Добавить могу только одно, не забудьте засветить запятую в крайнем левом разряде, отделяющую единицы секунд от десятых и сотых долей секунды. Вывод "3" индикатора HL3 подключите к источнику питания через резистор сопротивлением около одного килоома. Да, не знаю какие дешифраторы вы применили, но их выходы тоже лучше соединить с сегментами индикаторов через ограничительные резисторы.
21.02.2009 11:08 #24
Сообщение от Vis
Вы уж точно плохо смотрели, на схеме все это уже есть
21.02.2009 12:56 #25
Сообщение от AkaU
Еще раз посмотрел, на всякий случай, не нашел ограничительных резисторов Пойду еще раз посмотрю.
22.02.2009 10:16 #26
Сообщение от Vis
А между дешифраторами и индикаторами разве не стоят токоограничивающие резисторы ?
22.02.2009 11:13 #27
В схеме Солнечной не стоят, посмотрите на второй странице этой ветки. В любом случае, какие бы дешифраторы и семисегментные индикаторы не были применены, считаю нужным ограничительные резисторы применить, из соображений надежности.
26.02.2009 16:44 #28
Сообщение от Vis
Прости, но я смотрел на схему с первой страницы.
16.11.2009 01:54 #29
Друзья, подскажите пожалуйста на каких сайтах можно найти устройства для измерения длительности периода...
16.11.2009 21:02 #30
Поищите "частотомер" большинство предлогаемых схем предусматривают возможность измерения периода и длительности.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
