Не, фен примитивно простой. Это у интерсколов замудренное с платой регилировки где схема примитивная с ошибкой. Есть у меня и такой. Я его замудохался ремонтировать. Тиристор менял. Диоды менял. Нихромовую нить перематывал как указано. Не работает.
ну низя же быть таким беспомощным...
сопротивление стоит последовательно с мотором питание сети =230в, питтание мотора =12 , ток мотора =0,6А 230-12=218в 218/0,6=363ом смотришь трубу ,время 2,10 считаешь витки примерно =30вит. диаметр оправки примерно 25мм итого 3,14*25*30= 235,6см открываешь калькулятор https://cxem.net/calc/res_wire_calc.php вбиваешь нихром , диаметр 0,1, температура=300, длинна=235,6см итого 352ом добавляешь один виток, итого=364ома требуемая длинна 243см+2..3см на заделку к проводам расчет окончен Честно признаюсь. Раньше я занимался электроникой как хобби. Но, постепенно одно заменяет другое и когда уже реже пользуешься мастерством и информацией то одна информация заменяет другую. И вот уже под старость в голове сложно что либо вспомнить. А интернет выдает черт знает что.Да и после тяжелого дня сил на подсчеты совсем не хватает. |
Здравствуйте. Ни с того сего пыхнул фен Энкор ПТЭ 2000/З. Разобрав фен оказалось что перегорела спираль толщиной примерно 0.1 мм.
Во время поиска информации узнал что эта спираль еще является резистором для питания электромотора продувки. Схему этого фена я не смог найти. Но, примерно такой же фен в интернете нашел и там пишут что нужна нихромовая нить 0.1 мм и сопротивлением 180 Ом. Но это для питания моторчика на 18 вольт. Какой у меня я не знаю. Подскажите пожалуйста. Может кто знает подробности о схеме или как рассчитать и какую нихромовую нить лучше использовать? Заранее благодарю. |
