Обсуждение: Описание стереоусилителей Эстония УП-010 и УМ-010 (Estonia)
Страница 3 из 6
Аватар для МихаилМ
07.01.2010 18:21 #21
Сообщение от Robot Rlocman
Народ, тема не новая, но хотелось бы кое-что уточнить. Я сейчас нахожусь на пороге приобретения очередного аппарата, и теперь руки дошли до сей продукции. Появилось несколько вопросов, поэтому надеюсь на вас:
1 - На какое он сопротивление рассчитан относительно колонок: 4 или 8 ом (вопрос принципиален, поскольку в моей коллекции нет 4 омных колонок, все на 8 Ом.)?
2 - Сколько у него номинальная выходная мощность?
3 - Сколько колонок тянет только две, или четыре (речь идет о С90 и ее модификациях)?
4 - На что стоит обратить внимание при покупке, какие узлы могут подвести на старом аппарате?
5 - какой ценовой диапазон для него характерен ( в хорошем состоянии), это важно, поскольку у простого человека он за одну цену, а у продавца - за другую.
6 - Стоит ли его брать в его родным уп, или лучше на Радиотехнике УП-001 остановиться?
P.S. Я беру сих аппаратов сразу в кол-ве 4 шт, поэтому прежде чем сделать выбор, решил поинтересоваться.
Аватар для mar1lynmanson
07.01.2010 23:08 #22
Сообщение от МихаилМ
8 Ом, но может работать и на 4, правда защита может начать капризничать;
Около 50 Вт, номинала, реального, сколько в паспорте не знаю. Кто-то измерял более точно по моему там получилась циферка в 40-45 Вт номинала, 75-80 максимала.
Две, но позволяет включить 4 само собой что в параллель. Но в этом случае может начать капризничать.
Потребовать разборку аппарата и убедиться в девственности печатных плат, обязательно проверить постоянку на выходе,если она небольшая, то лечится регулировкой, если большая скорее всего пробиты транзисторы в выхлопе, все остальное лечится легко и послушать не забудьте. Если в нем ковырялись - не связывайтесь, так как качество ПП плохое и дорожки легко начинают отслаиваться.
Порядка 100$. Вряд ли что больше, я свой комплект брал в магазине Б/У техники за 80$.
Послушайте его, может вам понравится, так как пред смотрится гармонично с мощаком, а вот УП-001 к сожалению нет, так как она на 30 мм уже.
Аватар для МихаилМ
07.01.2010 23:45 #23
Сообщение от mar1lynmanson
Угу, значит все колонки С90В,Д, Ф, все по 8 ом
А прокачает 90е? я слушал, качает, но все таки
Не так много усилков, которые не будут капризничать с 4мя С90.
УГУ, есть пара с целыми пломбами, они в первую очередь
да, больше цены я не видел.
Дело не совсем в внешнем виде, а в качестве звучания. Ну, это обязательно в сравнении познается, поэтому будем слушать.
08.01.2010 01:52 #24
В смысле "прокачает", вам что нужно качество или децибелы? Если качество - S-90 вполне нормально играет от 1 Вт, на 5-10 Вт устанавливается весьма приятный уровень громкости, не орет, но далеко не тихо, также выравнивается звучание, то есть уходит нехватка басов присущая малой громкости, дальнейшее увеличение подаваемой мощности приводит к повышению уровня громкости, практически не изменяя качество, так примерно до 30-40 Вт (номиналка ее если помните), даленьйшее повышение мощности заставляет колонки играть еще громче, НО!, резко снижается качество СЧ/ВЧ звеньев.
Если вам нужно чтоб орало и верещало, то подоприте S-ки здоровенным сабом, например на 2 75гдн, и качайте в него вт 250 мощи (выдержат не переживайте, 75-ки вообще до 125-150 нормально переваривают, при условии нормального охлаждения катухи), но это уже отдельная история и для такой затеи Эстонцев лучше не берите, пусть они лучше достанутся самоделкиным/ценителям качества а не громкости.
Аватар для МихаилМ
08.01.2010 13:05 #25
Поясню, для качества беру именно эстонцев, а для мощности - беру сразу несколько. Для мероприятия важно именно советская техника, помещение не большое всего около 100 кв.м. поэтому 4 усилков и 8ми колонок хватит. Думал о корветах, но передумал. Была мысль о моем УМ-7011 (кстати, мне подарили к нему его родной Уп-7010, правда убит вдребезги, но это даже так редкость), он четыре кливера 150Ас тянет нормально, но стало жалко. Так у меня по работе есть и профессиональная аппаратура для мероприятий, но поставленное условие мешает ее применению. Кстати, после всего действа, мне все это богатство достанется, поэтому буду счастливым обладателем такой техники в таком количестве. (Хотя для дома хватит и одного эстонца с парой колонок)
ЕЩЕ вопрос: помните такие колонки, как корвет 35АС-028 (аналог S90D), у них импеданс тоже 8 ом, их тоже можно для эстонца? (просто в городе я щас самый активный скупщик С90В,Д,Ф, нужно 8 шт в нормальном состоянии {свои я не хочу использовать}, нашел уже 6 шт, а вот последние не могу, только корвет остался)
08.01.2010 16:13 #26
Помним, видели, но не слушали. Конечно можно их к эстонцу подключать, мой эстонец вообще на 4 ома работал и ниче....
Аватар для МихаилМ
08.01.2010 17:46 #27
Как я уже говорил, се это станет потом моим, поэтому я считаю, нужно не много разнообразия, хотя оно проявляется только в состоянии и дизайне.
10.01.2010 11:56 #28
Да если всю ту технику включить в малой комнатушке.....
Аватар для МихаилМ
10.01.2010 12:03 #29
Мой знакомый говорит так: если я слушаю музыку, ее слушает весь подъезд.... НО, это только в дневное время.... и когда маленьких в квартире нет.... увы, - такое бывает не часто....
24.05.2010 11:49 #30
Как проверить УМ010 без УП.
Добрый день уважаемые специалисты. УМ 010 Эстония, при включении постоянно горит красный сигнал защиты. Причем, при полдаче питания в колонках радается характерный щелчок, но шума нет. Как проверить его работоспособность в отсутствие предварительного усилителя?
Страница 3 из 6
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
