Хрипы сабвуфера Microlab M-500
Страница 3 из 6
28.01.2009 19:40 #21
А может быть из за перегрева трансформатора? Просто у меня на касетном плеере когда садились батарейки точно такойже хрип был и такое же понижение громкости.
Аватар для mar1lynmanson
28.01.2009 21:54 #22
1) xxГД-хх - это не всегда хх мощность!!! Яркий пример 30гд-2, отгадайте де он стоит и скока у него мощи и какой (гуглить не стоит в данном случае).
2) Если усилок мощнее динамика - плохо будет динамику (Разговор идет про ВАТЫ а не про ОМЫ) и то не всегда.
3) В случае с сопротивлением меньшем рекомендованого может пострадать усилитель (если он слабее) это вытекает из законов физики, закон ома все знают?, так вот усилитель дает на выходе определенное значение разности потенциалов, если уменьшать омики, то ток соответственно будет расти, а следовательно и мощность, и чтото может сгореть.
4) Микросхеме скорей всего пришел логический конец, так как она работала чато при повышеных температурых, что могло привести к необратимым процессам. Попробуйте применить хорошее активное охлаждение всего девайса, чтоб микра не грелась и БП тоже тогда и посмотрите. Выше 60 градусов для кремниевых элементов крайне не рекомендовано, многие верят утверждениям производителя что 140 градусов для миры это норм.
Аватар для Юри
28.01.2009 21:55 #23
Совет.
тебе надо конкретно проверить сами динамики...может на другом каком аппарате..не знаю..А детали в усилителе могут греться скорее всего из-за подсохших электролитов--надо проверять тестером.
28.01.2009 23:58 #24
Та я охлаждаю его как могу и куллер поставил, а вообще трудно такой чип раздобыть?
28.01.2009 23:59 #25
Что такое электролит? Это есть конденсаторы?
29.01.2009 10:39 #26
В левом верхнем углу 1-й фото видны 4 диода (черные с белой полоской) их необходимо прозвонить тестером в режиме диодного теста. Визуально они маловаты для 2х22 Ватта. В мануале на микросхему указано: напряжение питания 8-18 Вольт, значит 2*22Ватта= 44 Ватт, 44 Ватт / 18 Вольт = 2.44 Ампер - Это ток который должен проходить через выпрямительные диоды, при максимальной мощности! Скажите есть на примете динамик (колонка) мощностью около 50 Ватт или более. Она поможет в отсечении версии перегрева катушки дифузора. Усилок без радиатора не включайте, хотя там и есть термозащита. Не забывайте перед закреплением радиатора нанести термопасту на микросхему. По поводу перегрева- Я не увидел на фото радиатора, а неплохо былобы! Судя из фото трансформатора, сложилось впечатление, что он мощностью не более 40 Ватт, скажите его размеры. Такой кристалл стоит 1,5-2 доллара и не является деффицитным, хотя я уверен, что проблема не в нем!
Последний раз редактировалось Beloff; 29.01.2009 в 16:55.
Аватар для Юри
29.01.2009 11:05 #27
ответ
Да...это электролитические конденсаторы имеющие полярность(-+).
29.01.2009 12:42 #28
Трансорматор на выходе дает 13Вольт и 1.8Ампер. Вот фото чипика с радиатором и есть такие две калонки от муз центра, если подойдут куда их подсоединять к выходу на нч динамик или к пищалкам?
Тип файла: jpg DSC00005.JPG (52.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00006.JPG (59.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00007.JPG (43.2 Кб, 1 просмотров)
29.01.2009 15:53 #29
Да, Microlab хиленький попался, если максимальная мощность транса 13Вольт х 1.8Ампер= 23Watt А какая была заявленная мощность? (На упаковке) А Колонка подойдет! Не сгорит можно смело подключать к выходу Саба, тоесть НЧ а не пищалок. У Вас тестер есть, чтобы проверить диоды и напряжения? Надпись на трансе - это одно, а реальность другое.
Аватар для ghostinshell
29.01.2009 16:35 #30
Сообщение от mar1lynmanson
Складывается такой ощущение что схема собрана на скорую руку, никакой логической цепочки в схеме не вижу, питание слабое, термостабилизации почти нету, нагрузка не согласована и т.д.
Страница 3 из 6
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
