Подключение генератора сигналов
Страница 3 из 5
1,470 158
483 1
02.07.2024 10:18 #21
У вас в схеме ошибка. 14 ножка счетчика - это его питание. И сколько там еще таких ошибок ? Классная схема, скачанная с классного же форума
10 16
02.07.2024 10:50 #22
Да вроде нет.. В описании это счетный вход..
Тип файла: pdf k155ie4.pdf (83.1 Кб, 0 просмотров)
10 16
02.07.2024 10:51 #23
Ну в общем я понял, нужно его на +5В посадить, который с вашей схемы с R2
1,470 158
483 1
02.07.2024 10:56 #24
Странно, у меня нарисовано, что 14 для ие4 - питание ...
Нет, на R2 надо подать питание с вашей 7805 ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
02.07.2024 11:00 #25
Сообщение от vadtom
а все нормально будет, минуса соединить и все
Правильно Друже.
Я сам "ставил теплоход Владимир Черных"
Стоит в Самуськи.. Томская обл.
Поршни- по 75 кг -менял . Винты меняли Самуйский Судостроительный Завод (СРЗ)
Весна включилась-тепло стало.
РТ-569 прогрел дизель. И как ледокол Лёд в бухте разьебошил.
С уважением Жека.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 02.07.2024 в 11:07.
866 125
9 5
02.07.2024 13:56 #26
Сигнал надо брать с обмотки до выпрямителя, а это без разборки генератора затруднительно. Проще сигнал взять с форсунки, при этом частота 50 Гц будет соответствовать 6000 об/мин.
963 2,972
45 73
02.07.2024 14:13 #27
Сообщение от vishz
Ты сам понял-что пизданул.?...
1500 оборотов. пиздабол.
Я тебе Уважаемый дам Науку.Тракторный дизель-2000 оборотов не наберёт.
866 125
9 5
02.07.2024 14:22 #28
6000 об\мин. Если перевести в об\сек (ГЦ). то это будет 100 Гц. Поскольку форсунки дают 1 импульс за 2 оборота, то частота будет 100 /2=50..
963 2,972
45 73
02.07.2024 14:29 #29
Сообщение от vishz
Формула жива.
ВЫ СЦУКО не знаете. На теплоходеНЕТ 380 вольт.
Стоит ЗАЩИТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР.
ДГ-принимает Энергию-выдаёт 3=220 вольт. Нуль-сам себе Теплоход.
10 16
03.07.2024 01:23 #30
Схема именно такая, потому что двигатель который установили чисто механический дизель, не одного датчика там нет, только давление масла
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
