Ремонт портативной зарядной станции EcoFlow DELTA Max (2000). Выгорел элемент D1
Страница 3 из 3
04.01.2025 14:27 #21
Ecoflow delta max зарядка 90вт
Данная станция после ремонта инвертора на выход работает отлично, а заряд через AC не берёт выше 100вт. Выгорели все драйвера, igbt, мосфеты, стаб 15в питания драйверов, куча дорожек, диоды и много резисторов обвзяки, это восстановлено, также заменена микрсхема 9a3 на плате управления в попытках полечить зарядку. Но желаемого результата не дало. Подскажите, что может мешать корректной работе зарядки? Куда копать
1,470 158
483 1
04.01.2025 15:04 #22
Там через меню можно ограничить мощность, отбираемую для зарядки от сети. По умолчанию стоит 85%. Подключитесь к станции через телефон и посмотрите, что у вас установлено. Это если исправен токочувствительный усилитель.
И на инверторной плате еще есть пятиваттный резистор на 360 Ом. С ним все гуд ?
9а3 - это что ? Там вообще нет платы управления, если не считать таковой плату передней панели ...
05.01.2025 03:42 #23
В приложении не влияет какую мощность зарядки поставлю. 9a3 это микросхема U10 на плате с процом инвертора, как раз токовый датчик должен быть. Резистор у меня 390ом, такое сопротивление и показывает.
1,470 158
483 1
05.01.2025 08:35 #24
У меня эта микросхема вылетала вместе с парой резисторов, включенных у нее на входах. Резисторы были на 2.2 Ом.
На плате инвертора есть еще парочка трансформаторов тока, нагружены они на низкоомные резисторы и обозначены "CT", насколько я помню. Вот эти резисторы бы проверить.
Дальше, на плате рядом с U10 есть еще пяток ОУ в SO-8. Они проверены ?
Последний раз редактировалось kovigor; 05.01.2025 в 08:40.
05.01.2025 16:32 #25
Сообщение от kovigor
Резисторы 2.2. ом целые, операционники проверял по питанию их кз нет. По наводке на токовые трансформаторы проверю. Тут на другом форуме посоветовали капнуть в сторону двух жёлтых высоковольтных кондёров c29 c30 сверху платы рядом с мосфетами. Они на других станциях пробивались несколько раз с дыркой, тут же целые, стоят они по цепи зарядки как раз, капну к ним ещё.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.01.2025 в 22:12.
1,470 158
483 1
05.01.2025 17:26 #26
Попробуйте.
Если есть токовые клещи с датчиком Холла, то нетрудно измерить втекающий в аккумулятор ток. Мерили ?
Конденсаторы - маловероятно, но проверьте их емкость, у меня бывало, что такие конденсаторы переживали внутренний пробой, после этого КЗ не демонстрировали, но их емкость падала в десятки раз при абсолютно нормальном внешнем виде.
Ток зарядки течет через миллиомный резистор (см. выше, я давал ссылку на мою старую тему), а уже с него напряжение подается на замененный вами U10, усиливается и уходит на МК. В этих цепях все гуд ?
Дальше, платы (все со всеми, в том числе и с балансиром аккумулятора) связаны по UART'ам, очень часто их линии RX и TX пробиваются, в результате обмен стопорится и начинаются чудеса. Проверяется это осциллографом. Как ? Думаю, и так понятно - путем наблюдения уровней на линиях, там должны быть КМОП - уровни - около 0В и около 3.3В ...
06.01.2025 12:32 #27
https://prnt.sc/coOJ2-IRZ11E
Кондёры оказались целыми, но уже махнул их на 1 большой на 47mkF, проблема оказалась в невнимательности при восстановлении дорожек (со стороны нескольких мосфетов по управлению выгорели в хлам). Не поставил перемычку между D24 и D25. Теперь всё ок заряжается любой мощностью. Вот такое интересное поведение зарядкой в 100вт, если нет контакта в этом месте
1,470 158
483 1
06.01.2025 12:37 #28
Гуд, поздравляю
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
