Обсуждение: Дребезг контактов под микроскопом
Страница 3 из 3
348 235
56 13
26.11.2024 13:41 #21
DIMON1117,
Вот посмотрите это тригг.шм. CD4093 - его гистерезис переключения и посматрите как меняеться этот уровень переключения при различных напряжениях питания. У серии СD
питание от 4- 20в. В отличие от нашей 561 у которой от 4-15в и задержки в три раза больше а значит и максимальная частота у них в три раза меньше.
Тип файла: jpg 2022-10-12_155602.jpg (41.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-10-12_155716.jpg (104.3 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
26.11.2024 15:06 #22
Вот классическая проверенная временем элементарная схема тактовых импульсов на микрике и RS - триггере сделанном на 155ЛА3. Две картинки с разными развертками.
В железе на реальных осциллографах ( тоже самое) вы не увидите на импульсе ни каких дребезгов. Можно чтобы ноль был активным - меняется выход у триггера.
Можно делать и на СMOS логике. Только номиналы резисторов увеличиваются при этом примерно в десять раз. На таких формирователях в 70 годы работала вся цифровая схемотехника.
Тип файла: jpg 2024-11-26_145255.jpg (199.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-26_145333.jpg (201.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
243 38
2 13
26.11.2024 16:44 #23
Ма-а-а-хонький ньюанус: кнопка должна быть переключающей. А суть данной темы в том, что она просто замыкающая.
348 235
56 13
26.11.2024 18:28 #24
Кнопка должна быть не нейтральной а переключающий.
Один вывод замкнут другой разомкнут. Если поставить кнопку
с переключением то в одну то в другую сторону, то будет лог. 1
на обоих входах триггера. А это не определенное состояние по выходам
Вот и вся суть.
348 235
56 13
26.11.2024 19:27 #25
То есть обычный микрик с тремя контактами. Есть очень миниатюрные которые стоят в мышках компов. А вся плата размером чуть больше самой микросхемы.
Тип файла: jpg 2024-11-26_192122.jpg (8.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-26_192221.jpg (22.9 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
26.11.2024 20:55 #26
Например еще один формирователь от кнопки. Тут любое нажатие по длительности формирует заданное количество импульсов 1 кгц от внешнего генератора. Прошла пачка импульсов и счетчики остановились.. Ждут следующего нажатия. Количество имп. задается на кодовых дискретных переключателях. От 1 - 100. Схема в проте. Тут по импульсной схемотехники побогаче.
Тип файла: jpg 2024-11-26_204134.jpg (199.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
