Различные схемы в программах и в железе
Страница 3 из 4
09.01.2025 19:25 #21
Cхема включения 10 нагрузок по одному аналоговому входу. То есть одному проводу.
Сделан на линейном светодиодном индикаторе уровня типа LM3914.
Показан только один выход через оптрон на мотор через мосфет. Зеленый это оптрон.Голубой это оптический канал оптрона.
Их может быть десять, в зависимости от количества нагрузок. Есть режим включения по очереди в зависимости от напряжения на входе индикатора уровня.
Тип файла: jpg 2025-01-09_190915.jpg (195.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-09_190943.jpg (211.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-09_191016.jpg (209.0 Кб, 0 просмотров)
09.01.2025 19:45 #22
Схема Емкостного датчика на приближение к его головке. Может быть использован как индикатор приближения объекта. Сделан на логических тригг. шм. с индикацией. Есть регулировка чувствительности.
Тип файла: jpg 2025-01-09_193706.jpg (155.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-09_193728.jpg (157.1 Кб, 0 просмотров)
09.01.2025 19:59 #23
Тоже самое только датчик Индуктивный. В чашке две обмотки с разной индуктивностью. При приближении металлического предмета меняется индуктивность и срабатывает реле. Может быть применен как концевой выключатель вместо механического. Такие датчики есть в продаже
и устанавливаются в станочном оборудовании и многом другом.
Тип файла: jpg 2025-01-09_195049.jpg (94.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-09_195124.jpg (93.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.01.2025 в 20:07.
09.01.2025 20:31 #24
Индикация пост. тока на линейном датчике тока типа ACS712.05 c максимальным 5а.
Выход на LM 3914 в режиме шкалы.
Тип файла: jpg 2025-01-09_202251.jpg (159.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-09_202310.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-09_202327.jpg (162.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-09_202346.jpg (162.8 Кб, 0 просмотров)
11.01.2025 16:53 #25
Ссылка на мою версию программы SimulIDE 1.1.0 - RC1 Win32.
Кто желает скачивайте. разархивируйте архив и все. Ставьте ее например на рабочий стол или в локальный диск компа или на флешку. Открываете по запускному значку. Все можете начать работать с ней. Я в эту версию вложил дополнительные модели нужные мне.
Слева все модели и инструменты. Просто мышью перетаскивайте их. Набивайте нужную вам схему элл. базой и потом редактируйте каждый элемент. Затем соединяете.
Все выше схемы можете сами повторить или сделать что то свое. Тут много что можно сделать.
https://disk.yandex.ru/d/UEmSB87M_3fazQ
Тип файла: jpg 2025-01-11_164132.jpg (100.8 Кб, 0 просмотров)
11.01.2025 17:18 #26
Вот ее элементная база. Кроме того некоторые в папках например как цифровая логика и МК. Сверху есть и все интерфейсные установки. Например скорость моделирования, убрать сетку, вывести логические или аналоговые состояния на провода схемы. То есть провода
будут в процессе моделирования подкрашиваться по уровню сигнала.
Есть Советские модели, различные драйверы, усилители логических сигналов в микросхемном варианте и многое другое.
Все моделирование в реальном времени.
Тип файла: jpg 2025-01-11_170600.jpg (221.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_170627.jpg (221.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_170701.jpg (98.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_170723.jpg (87.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_170748.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.01.2025 в 17:26.
11.01.2025 17:38 #27
Вот открытие каждой папки:
Тип файла: jpg 2025-01-11_173343.jpg (77.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_173408.jpg (139.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_173429.jpg (104.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_173444.jpg (80.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-11_173516.jpg (233.0 Кб, 0 просмотров)
11.01.2025 17:39 #28
...... продолжение
Тип файла: jpg 2025-01-11_173543.jpg (158.1 Кб, 0 просмотров)
12.01.2025 10:45 #29
Есть небольшая база Цифровых потенциометров на разные номиналы внутренних резисторных матриц. Есть троичная логика с работой в трех уровнях 5. - 5в. Троичная система счисления применялась раньше на первых ЭВМ. Интересная логика управления у них.
На каждый такой элемент есть тестовые схемы. Так же и на цифровые потенциометры без применения мк. Так что могу скинуть если кому надо.
Тип файла: jpg 2025-01-12_103611.jpg (214.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_103802.jpg (88.7 Кб, 0 просмотров)
12.01.2025 11:02 #30
Работа троичного инвертора :
Тип файла: jpg 2025-01-12_105914.jpg (233.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_110012.jpg (228.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
