Телевизор Samsung CS 15N11MJQ
Страница 3 из 14
29.06.2009 17:59 #21
Очевидно, необходимо сообщить товарищу о входе в сервисный режим и т.д. ? Если это не старый аппарат-мне лень смотреть.
12.10.2009 21:04 #22
Зачем выкладывать три одинаковых архива? Одного вполне достаточно...
10.06.2011 14:14 #23
вопрос
помогите tv samsung cs15n11mjq вместо звука слышен только шум
Аватар для Alexanderru
10.06.2011 14:25 #24
Сообщение от lexusalex
помочь со схемкой на Samsung CK-2173VR.
смотри http://monitor.espec.ws/section9/topic56853.html
10.06.2011 17:01 #25
Мужики, тут такое дело, схемы CK-2173VR и CK2173VR5X видимо не одни и те же.
Если системный и видео процы совпадают(схема с платой), значит схема, та которая надо.
10.06.2011 17:17 #26
Сообщение от vlad45
По мне, надо было открыть новую тему. Но, это скорее всего, в сервисном меню надо изменить значение SIF-> OFF->ON(болезнь samsung-ов).
10.06.2011 17:57 #27
дело в том что я не большой спец по этому пожалуйста если можно по подробней звук слышен но еле еле при оченьбольшом усилении звука
Последний раз редактировалось vlad45; 10.06.2011 в 18:53.
10.06.2011 19:05 #28
Сообщение от vlad45
Для входа в "сервис" в дежурном режиме последовательно нажать кнопки на ПДУ: DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON. В меню найти пункт "Option" изменить значение SIF-> OFF->ON (если ни разу не делал -> запиши все значения). Предварительно проверь, что-бы в меню пользователя была система звука DK (может в этом проблема).
10.06.2011 19:41 #29
пульт aa59-00332d на нем нет функции дисплей. а код модели tv cs15n11mjzxbwt работал нормально раздался маленький сщелчок и звук пропал.
Последний раз редактировалось vlad45; 10.06.2011 в 20:11.
10.06.2011 20:50 #30
Сообщение от vlad45
Возможно, это поможет.
Тип файла: jpg пду 1.JPG (39.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
