Трансформатор микроволновой печи
Страница 3 из 3
334 3
23 1
09.05.2025 15:15 #21
То что в архиве делалось на фольгированном алюминии
на замену родной керамической платы.
Схема отдельно не рисовалась но плата проверилась эксплуатацией авто
и значит на ней все правильно.
Вот идея.
Если соединить последовательно первичные обмотки двух
трансформаторов и в розетку.
На каждой будет 110 вольт и с чего бы им перегреваться?
Вторички так же соединить последовательно.
Вот и два киловольта.
Мощность конечно снизиться да будет гораздо больше чем с транзисторов всяких.
Любопытно.
Уже разжился эсминцем для филадельфийского эксперимента или как?
Смотрю на фото и читаю про всякие твои перчатки в голову приходит
«Да поможет тебе святой Януарий»
Тип файла: jpg kV.jpg (58.6 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
09.05.2025 18:07 #22
Сообщение от dima_hax
правда при ремонтах микроволновок ничего особенного не случалось.
Это не значит что не может случиться. МОТ это трансформатор микроволновки что ли?
А зачем клюют на эту фигню опасную, катушка тесла? Она не полезна и опасна, лучше лазер какой-то красивый сделайте.
311 10
56 23
09.05.2025 18:14 #23
Сообщение от Croma
нет, с одной обмотки идет 2кв а с двух 4 или более. Очень опасно. Один конец на земле а второй горячий, у второго трансформатора он будет вдвое более горячий, может пробить изоляцию. Первичку надо шунтировать кондером 3300пф х1кв или подобный а то искрами что-то сожжешь. Две первички два кондера.
334 3
23 1
10.05.2025 03:59 #24
Приперся.
Блин.
Сообщение от Croma
Повылазило?
10.05.2025 08:53 #25
по поводу мота - можно первичку включить например через лампу накаливания для ограничения тока (на испытательном стенде у меня лампа 200 ватт. применил такую схему для зарядки автоаккумуляторов от тещи). на счет дросселя от ламп дрл - не уверен. с дросселями эксперементировал - подключал вместо конденсатора на 3х фазный двигатель. идеально работает но вращение ротора будет в обратную сторону. на светодиодную люстру со сдохшим драйвером (выгорел полностью. ремонту не подлежал) установил два дросселя по 40 ватт (мощность люстры - 80 ватт). работает мохнатых лет до сих пор. единственное гудит зараза.
311 10
56 23
10.05.2025 22:58 #26
Сообщение от Croma
Повылазило?
Конический конь в кубе. А че только два? Бери три или 4 транса и все в розетку и эсминец подгони для эксперимента.
334 3
23 1
11.05.2025 01:08 #27
Так заряжал.
Лампочка элемент нелинейный.
Такой себе бареттер
Будет стабилизировать и ограничивать ток и значит мощность.
А еще на два трансформатора две хрупких лампочки и конструкция разрастается.
Сообщение от digger_ru
А че только два?
заимел в свое время 2 МОТа
Повылазило?
Зачем приплелся где про трансформаторы?
Журнал " Радио" проклинал за намоточные данные? Проклинал.
Насчет намотки писал что не мальчик ? Писал.
Но тут возникает вопросец.
Если не мальчик и вроде не девочка то кто?
Ответ нашелся в классике.
«Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку»
Ответ - неведома зверушка.
311 10
56 23
11.05.2025 09:42 #28
Не пойму причем тут радио если тема явно про суицидальный досуг?
311 10
56 23
11.05.2025 09:46 #29
Сообщение от Croma
уу еще как!
Лучше б ты заимел 2 КОТа
334 3
23 1
13.05.2025 14:35 #30
Умный бы такого вопроса не задавал потому что умные в чужую жизнь не лезут.
уу еще как!
Для шизиков это нормально.
Еще раз.
Умные в чужую жизнь не лезут и идиотских советов не дают.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
