Страница 3 из 608
04.03.2009 09:36 #21
Сообщение от smart_pic
Конструировать и сам люблю, а нельзя ли использовать генератор от авто. У той же девятки неплохой генератор. Или есть свои плюсы?
Изначально я хотел сделать на готовом генераторе. Выпускаются промышленные модели с независимым возбуждением (ротор тоже состоит из магнитов) они обычно стоят на тракторах, автобусах, на легковых это - 955.3701 на ВАЗах, Г700А на УАЗах. Также на мотоциклы Урал ставят подобные генераторы на 0,5 кВт. Но самый дешевый был бы вариант из асинхронного двигателя.
Но как ни крути пришлось бы делать редуктор или передачу(и), на чем то эту конструкцию размещать, обеспечить смазку. И самое главное ничего подходящего под рукой не оказалось.
Вот и решил делать самоделку. К тому же буржуи свои ветряки с подобными генераторами ставят чуть ли не на поток, конструкция генератора и станины со сворачивающимся хвостом простая и хорошо описана. В моем случае покупка нового или изготовление самодельного по времени и по деньгам вышло бы примерно одинаково.
В итоге заказал магниты. Знакомый токарь из моих заготовок сделал оправки для заливки ротора и статора, выточил железки для генератора.
Плюсы которые мне видятся:
1. используется тихоходный генератор - конструкция без редуктоторв и передач,
2. есть возможность проиграться с обмотками, подстроить под свои нужды и условия,
3. нет магнитного залипания, т.е. и при малом ветре (2-3 м/с) на выходе что-то будет..
04.03.2009 21:37 #22
Еще в школьные годы с другом нашли в журнале МК как сделать ветрогенератор. Взяли генератор с какогото трактора в селе, повертели, прикрепили крыльчатку. Ничего не вышло. С той поры много времени прошло.
Вопрос: мне трудно уловить связь между м/c и оборотами вала на котором сидит крыльчатка. Я думаю, что при 2 м/c мах возможная линейная скорость лопасти не может быть больше этой величины. Зная линейную скорость и диаметр лопасти можно определить угловую скорость или обороты в сек, так?
Зная об/cек можно расчитать редуктор для готового генератора. Да и определить подходит генератор для нас или нет.
Зная об/cек можно расчитать и мах частоту генератора, потому что в теме много предложений схем для ограничения напряжения на выходе генератора, а эти схемы частотнозависимые.
Вопрос как изменяется частота генератора мин-мах? в вашем самодельном.
05.03.2009 02:53 #23
я счас работаю над генератором от восхода все необходимое там есть . крутанул дрелью 550 об.т .к . измеритьльные приборы отсутствуют подсоеденил лампочку 12 в. хорошо горит
Последний раз редактировалось михалыч; 05.03.2009 в 10:51.
05.03.2009 09:40 #24
михалыч Как-же Вы из....лись "крутануть дрелью". Может это был кокой-то другой узел?
05.03.2009 09:40 #25
Частота изменялась
15 В - 26,3 Гц
20 В - 33,8 Гц
25 В - 43,4 Гц
30 В - 49,5 Гц
Про частотную зависимость не понимаю? На выходе с генератора у меня стоит мост Ларионова, а далее мне нужно стабилизировать постоянное напряжения допустим в диапазоне 15-60 В. И переключать нагрузку когда на зарядку, а когда аккумулятор заряжен на нагреватель.
По поводу редуктора, все конечно считается и чтоб крутилось побыстрее можно сделать однолопастной ветряк.
05.03.2009 21:58 #26
Уважаемый akv1982 скажите какие а главное где покупол магниты.
Последний раз редактировалось hishnik; 06.03.2009 в 05:11.
06.03.2009 08:21 #27
Сейчас все можно купить. А вот в 80-х была верна пословица. "Хочешь узнать кто ворует - открой журнал радио"
06.03.2009 14:39 #28
Может быть у вас можно и купить их в магазине а в нашей тундре только и заказывать где то в интернете. Не спроста спрашиваю. Кстати и буржуев нашел занимательное пособие по постройке генератора попробую выложить кому да пригодится.
http://depositfiles.com/files/db1whxvau
Аватар для Маргулис
08.03.2009 01:47 #29
А что скажете относительно возможности использования в данной конструкции магнитов от сгоревших динамиков?
08.03.2009 14:53 #30
Сообщение от Маргулис
+1 тоже интерестно
Страница 3 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
