Музыкальный центр Samsung max-kc650 перестал загружать диски
Страница 3 из 6
15.03.2009 18:01 #21
После регулировки работать начал- но после средины диска начинались глюки. Приходилось двигать еще.Выставил "золотую средину" вроде работает .Но лазер не хороший эт-точно . Вы в этом правы наверное-хотя я ибрал с механикой только чтобы не заниматься настройкой.Можно было взять одну каретку -было б дешево и сердито...Двигателя старые( судя по сопротивлению)нормальные так что можно было сражаться но (маєм те що маєм).Старый отпахал года три каждый день практически.Посмотрим насколько хватит этого.Краску свернул -назад не возьмут.Да и приехал он за 100 км.
17.03.2009 06:48 #22
У вас двигатель перемещения лазера новый или старый ? Может ещё он чего пакостит. В одном центре у меня даже транзисторный ключ сгорал, подающий 8 вольт на моторы, когда двигатель перемещал каретку за пол диска. Хотя у вас может это следствие не точной регулировки. Но я бы на вашем месте этот лазер сдал бы сразу назад а не регулировал. Повторюсь ещё раз-нормальный лазер должен читать всё и сразу.
01.04.2009 21:55 #23
Двигатель новый . Проработал центр 2 недели нормально и вот сегодня снова отказался читать диски DVD. СD читает нормально.Может действительно что-то в управлении?А сервисного меню нет никакого?
01.04.2009 22:32 #24
Причиной этому еще могут быть низкие обороты двигателя.
02.04.2009 06:45 #25
Алекс, а что является причиной низких оборотов двигателя ? Вот вы создали сообщение, вроде помочь хотите, а какую полезную информацию можно получить из вашего сообщения человеку ? И в каком месте диска они по вашему мнению низкие-ведь известно, что стабилизируется линейная скорость, а не обороты. И на двд диске аппарат может подвиснуть при старте и на периферии и в центре-смотря как стартовые кадры видео расположены.
Диски с разным качеством видео могут так себя вести. Например запылённый лазер вполне читает диск, где 5 фильмов на стороне и даже начать не может читать лицензионный. Возможно, вы перестарались и поверхность диска у вас слишком близко к линзе-сд в этом случае читает а двд нет.
Зря вы его раскрутили-теперь трудно понять-лазер плохой или это следствие вашей регулировки или третья причина-шлейфы, моторы, драйвер....
02.04.2009 09:23 #26
Сообщение от LEAS
Есть двигатели, которые подходят по креплению, но обороты имеют заметно ниже. То есть движек может быть не родной или отличаться по параметрам. Один раз я с этим столкнулся, когда читались только CD.
Сообщение от LEAS
И каким же образом она стабилизируется, по меткам диска? Датчика оборотов там нет.
02.04.2009 18:31 #27
Не понятно тогда почему он работал две недели если изначала на двигателе были низкие обороты? Что делает концевик который стоит на механике?Он задействован для обоих типов дисков - или просто ограничивает движение каретки?
Последний раз редактировалось yrik2008; 02.04.2009 в 19:06.
02.04.2009 19:32 #28
Ох, АЛЕКС,
вы демонстрируете полное непонимание процесса или вас я неправильно понял(неужели вы не видели замедления вращения диска на внешних дорожках носителя ?). Стабилизируется линейная скорость считывания данных-я могу ошибаться, но на внутренних треках 500 оборотов, на внешних 200 примерно.
Концевик положения каретки естественно не причём.
Не читает абсолютно все DVD или какие-то ? СМ пост выше.
02.04.2009 20:00 #29
Не читает все DVD -хотя до этого читал и потертые и новые.CD-читает отлично опредиляет все треки и т,д.Почему я спросил о концевике так как он был переставлен из старой механики(на новой была фишка а уменя шлейф)Посмотрел -плата одинаковая вот я и переставил в сборе. И сопротивление двигателей одинаковое.
03.04.2009 01:08 #30
Сообщение от LEAS
Ох, АЛЕКС,
Честно, в этой области у меня мало опыта, а за честное признание медаль дают? Делал себе и соседям, ради интереса.
Изменение оборотов замечал, но как это происходит не знаю. Обычно питающие, щетки движка, лазер, выходы. Тут много знать не надо, а вот в алгоритм работы процессора не вникал.
Страница 3 из 6
музыкальный центр
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
