Не могу понять, какое напряжение, должно быть в обвязке дежурки. Нашел один пробитый резистор, идущий от диодного моста на сетевую банку. Только по замерам сопротивления на них, совсем запутался. Если смотреть по цветовой маркировки то у одного должно, быть сопротивление у пробитого должно быть 30,8ом а у второго 7,8 Ом, верно или нет.
В схеме на TINY есть два стабилитрона, один на 18в, два диода FR157 или 154, диодов 1n4148 нет. Тот который на 18в в цепи питания и он гасит лишнее напряжение, стабилизатор есть видимо внутри TINY. резистор 47ом последовательно должен быть исправен. Вижу еще стабилитрон на 20в. см рис
Это шимка дежурки viper22a (в первый раз с таким,обозначением вижу, шимку).Болия точная, схема блока, питания с данной, шимкой.
Резы-обрывники
Взял что? Кому интересно брать неизвестно что. Если блок был рабочий надо было исследовать прибор, замерить напряжение на нем, форму на осцилле посмотреть а так заменил и что? Курите дальше бамбук.
