fkmrf123, просто вы посеяли панику среди местного населения, шугань дело врот чих-пых, вот они и стараются вам сказать, что далеко не все литий ионные аккумы имеют схему защиты от перезаряда-разряда, а это черевато серьезным чп. Проверить АКБ можно рызрядив его до примерно 3.2в, если не выключится, значит нет там схемы и при перезарядке будет пожар! Также и два последовательно включенных АКБ лучше заряжать специальной, балластной схемой, т.к.один АКБ будет недозаряжаться. Я ставил последовательно два лит-иона от телефонов одной ёмкости (они со схемами защиты) и заряжал примерно 9 вольтами, и нормально. Вообще у меня везде где должна быть крона, стоят по два акума от пыхтелок, но я каждый дополняю схемой защиты от АКБ старых телефонов, и дозаряжаю по одному . в новых телефонах бывают батарейки с повышенным напряжением на отключение при 4.3 вольтах а не как в старых 4.2вольта, и понятно что новые схемы защиты не подойдут к старым батарейкам.и да, зарядка для никеля и свинцв не подходит для иона!!!
На заметку - не все!!!
На очень старых 18650 - 3,7в. и край. То есть при равных условиях, на одной и той же зарядке. Эти 3,7в 18650 были сняты с Компаков, ещё первых пней. В остальном работают нормально. |
Электро самокаты и эл.велосипеды у нас тысячими
катят по городу. И все они работают на большой батареи из акк.18650. А токи там какие, и не чего не горит. А тут фонари с парой десяткой светодиодов. Да и фонари на литии , что то я не слышал что где нибудь загорелся. |
А сетевые светодиодные лампы с цоколем Е27, где стоят
до 45 светодиодов включенных последовательно и имеют резисторно - конденсаторное гашение напряжения в цоколе. А тарелка с платой хорошо нагревается. Тоже пожаров не было. А вот сетевую осветительную проводку по току потребления разгружают в разы. |
А это - как сказать. В среднем по проводке - может быть разгрузка. А в нулевом рабочем - может быть и перегрузка. Т.к. кратные 3-й гармоники (из-за выпрямителя) в нëм не вычитаются, а складываются.
Но на счётчике эл.энергии это не сказывается. Наоборот экономия. А в лампе стоит один диод на ток 300 ма и напряжение 600в. Маленький по размерам. Сам поставил в основном у себя в квартире светодиодные лампы. Две правда FILAMENT LED, они дают спектр ламп накаливания, обычное стекло но нагрев меньше чем накаливания. Внутри бусенки феламентные светодиоды 9 Вт по Эл. мощности и 90 Вт по световой. Клещами мерил ток осветительной проводки так еле клещи показали. Прямо по фазе у счётчика. |
не ошибаешься. но все читают, то, что ты написал. и в голову тебе залезть не могут, потому как здесь все телепаты не выше 15 дана, а это чтение мыслей на расстояние не более 15 метров. ну ты понял.
в продаже есть 12 вольтовые кислотные АКБ до 7000 мА/час. различной формы, может быть по размерам отсека и подберется что нибудь.габариты 4Х4Х8 см. есть и другие по форме. если ставить литий - схему придется переделать и это без вариантов. кислотные АКБ проще. |
А так у нас в микрорайоне давно все перевели на светодиодное
освещение. Было люминесцентное. На этажах. Даже освещение большого сквера 1.2 км. длиной фонари светодиодные в два ряда. Вдоль дорожек. Расстояние между фонарями 50 метров. Вечером и ночью как днём. Светодиоды с белым и голубым свечением. Ребята катаются на эл.самокатах вечером. |
