Pioneer SA-7900 нет баса, на работает сабсоник
Страница 3 из 3
Аватар для corbyn50011
29.09.2026 20:57 #21
Инженеры. Собирайте на *коленке* и диагностику давайте.
Дал Наводку -пост в Данной ветке 5.
Ставь на 40 герц -с выхода генератора.(Ессно УСил-подключён)
Басы. И с ноута-по проге добавляй частоту.
Оная прога логарифмит цветомузыки на тирикаф.(Тиристоры)
Уже в прошлом.
Советчиков....100 ватт паяло-или купи новый. Изувечь плату.
Нах транзюки-дрочить. Обвязку смотри. Вплоть до отгнившей дорожки-входной цепи.
Для начало- дай сГенератора 40 герц -Синусоида. Затем Треуголка-+++Громче зАБУБНИТ Прямо УУУУУ-Сабвуфер.
Удачи.
ОТ СЕБЯ.
Сигнал проходит от входа до Выхлипником-Транзюки в норме.
Ваши измерения с микротоками в жопу.
Генератор на вход -Ослик покажет трабл. По цепям.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.09.2026 в 21:04.
30.09.2026 18:38 #22
Получается мне нужен щуп с неполярным кондесатором 1мкф, джек 3,5, и программа генератор сигналов? Без осциллографа можно обойтись?
30.09.2026 20:19 #23
Сообщение от Abrashkin
Всё верно. Можно и без Осцилла. Опрекделите *место болячки* на слух.
Аватар для !Neofit
30.09.2026 20:39 #24
Если "на слух" - да. Конденсатор - можно и большей ёмкости. Скорее всего - можно даже без него, в большинстве аудиокарт - уже есть разделительные конденсаторы на выходах и входах.
А можно - и захватить сигнал обратно тем же ПК/ноутом.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
01.10.2026 19:42 #25
Сообщение от !Neofit
Не во всех. Нужно ASIO.
Аватар для !Neofit
01.10.2026 20:01 #26
ASIO - это не про развязку по переменному току на аналоговых выхода/выходах. Это - про передачу цифры.
24.10.2026 08:32 #27
Даю обратную связь. Не смог заставить корректно работать щуп и программу генератора сигнала. Сначала заменил кондесаторы C51-C53, при проверке появилась большая разница в количестве баса между каналами. В итоге C52-C54 также заменил. Вернулся звук, с которым усилитель приобретался. С генератором и щупом постараюсь разобраться - интерсно стало и чувствую что это удобно и быстро. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
