Pioneer SA-7900 нет баса, на работает сабсоник
Страница 1 из 3
18.05.2026 18:44 #1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь знающих людей. В личном пользовании имеется усилитель Pioneer SA-7900(Япония 100В) он же Pioneer SA-710(для Европы). Проблема в заголовке. В один момент перестал работать переключатель сабсоника и по ощущениям стало очень мало НЧ. На плате нашел трещины в пайке, устранил. Проверяю по мануалу напряжение в контрольных точках - на транзисторах Q7 и Q8 на эмитерах 0В (а должно быть 5,8В) Все остальные указанные напряжения присутствуют. Если не трудно укажите в каком направлении копать.
Тип файла: jpg IMG_20260518_221442.jpg (672.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20260518_221718.jpg (445.0 Кб, 0 просмотров)
26.09.2026 11:57 #2
менять Q7, C37,
Аватар для !Neofit
26.09.2026 13:51 #3
Что при этом на C33 и C84? Т.к. начинать всегда надо с питания.
Далее - что на Q9 и Q11?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
27.09.2026 13:41 #4
На C33 - 29,8В
На C84 - 31,8В
На Q9 - 3,3В, 21,5В, 22В
На Q11 - 3,3В, 32В, 2,7В
Аватар для corbyn50011
27.09.2026 18:50 #5
Генератор сигналов с компа
Щуп с конденсатором 1мкф - не полярник.
И лучще - если с ноута. Простейшая прога - генератор сигналов
В свободном доступе. Ставьте на выходе 440 герц.
На врем диагностики-ноут оключите от сети. (как говорится-на всяк-пожар)
Пробегитесь *горячим * Щупом по базам транзюков.
Облегчит поиск.
Там либо резы деградировали. Бывает и Глина (Конды Пикушки)
С нашего Форума.https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13401
Тип файла: rar 47_fr.rar (20.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.09.2026 в 18:56.
27.09.2026 19:57 #6
Сообщение от Abrashkin
похоже на правду.
Резистор в эмиттере Q7= 100ком, очень много и второй 220ком тоже много а коллекторный 39ком, выходит Q7 ничего не усиливает и работает на микротоке. Старый транзистор мог поплыть вместе со старым кондером С37. Проверяется заменой, берите 2SA970.
я бы сказал что на эмиттере Q7 должно быть + 0,7в а не 5,8
27.09.2026 20:05 #7
c37 думаю точно плохой, если он оранжевый то меняйте. да в любом случае меняйте.
Аватар для !Neofit
27.09.2026 22:39 #8
На C84 - 31,8В
Знак или слово "минус" - просто потерялись, правда?
Кто на ком стоял? Хотя, конечно, это можно определить по схеме... и знаки минус - тоже. Но, зачем это тем, кто не против помочь? В гляделки поиграть?
Пока - предполагаю утечку в C47 или С105. Утечка в С37 - менее вероятна, но тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Проверка C47 без выпайки - изменение напряжения на эмиттере Q7 при вкл-выкл S5-1.
Проверка C105 без выпайки - изменение напряжения на эмиттере Q7 при регулировке тембра НЧ.
Сообщение от digger_ru
выходит Q7 ничего не усиливает .....
Вполне усиливает, эмиттер заземлён через упомянутые C47 и/или С105+регулятор тембра.
..... и работает на микротоке.
Я бы не назвал 240 мкА совсем уж микротоком, какой мы можем встретить у первого транзистора УК или УВ.
Учтите падение на входном резисторе от тока базы.
Последний раз редактировалось !Neofit; 27.09.2026 в 22:49.
28.09.2026 04:48 #9
Спасибо, по замечаниям - исправлюсь.
C37 - да, оранжевый.
На эмитере Q7 изменений напряжения не происходит, ни при переключении s5-1, ни при регулировании тембра НЧ - всегда 0,66В (со знаком +)
Аватар для !Neofit
28.09.2026 09:47 #10
Значит 47 и 105 - исправны.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
