Страница 3 из 9
05.07.2026 21:33 #21
то-то при озонировании складских помещений всех людей выгоняют из помещения и мыши дохнут. попадаются установки озонирования на обслуживание, знаю на сколько безопасны они. если попадутся в руки надо иметь ввиду, что на стенках очень агресивная пыль лежит. не разбирался - кислотные или щелочные там основания, но очень едкие...
05.07.2026 22:08 #22
spasatell,
Озон это сильный окислитель. Вообще
он если в небольших количествах например делать озонирование комнаты, то он безопасен. Но если озонатор например на вентиляторе включить на минут сорок, то можно
получить и отравление. У меня есть
такие два вентилятора и там стоит таймер для него. Через 10 минут на табло дисплея красный сигнал что бы выключить его. А потом он сам
отключается. Там электронное управление вентилятором, скоростью, поворотами его. Сначало
по дисплею все устанавливаем по таймеру, и запускаешь его.
Так вот когда обрабатывают озоном помещения там большая плотность
озона. Вот и дохнут и тараканы и клопы, и мыши. Для них эта концентрация смертельна.
Кстати эти баллончики с азоном в продаже есть. Во время обработки одевают маску обязательно.
Так что озон газ серьезный.
Озон ещё хотели применить как ракетный окислитель в двигателях но
отказались от него по ряду причин. Это все описано.
06.07.2026 07:45 #23
Сообщение от spasatell
а я думал что озон это что то безобидное как в лесу после дождя
06.07.2026 11:05 #24
Рекомендации по безопасности при работе с озоном - по такому запросу найти по озону можно много. по мимо того, что он токсичен, так он еще и взрывоопасен и токопроводность в озоновой среде выше. работал с озонаторными установками до полутора киловатт. раз в год замена проводников - хотя там и изоляция на них не такая как на бытовом проводе, но и она через год в труху превращается.
06.07.2026 11:13 #25
Сообщение от аспартам1
Он безобидный если не увеличивать его концентрацию в воздухе.
В жаркую сухую погоду озонаторы увеличивают влажность в комнате,
воздух становиться приятным, убивает все бактерии в воздухе.
Ну а после грозы вообще чудненько в лесу.
В зимнюю погоду конечно смысла нет его вырабатывать. Только для дезинфекция воздуха когда народу много в квартире.
Аватар для !Neofit
06.07.2026 12:01 #26
Всё есть и лекарство и яд. Дело в дозировке. (с) Парацельс, средневековье.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Аватар для ЗаиС
06.07.2026 13:52 #27
Кажись вылазиет непонятка ?!
Озон - это О3
Атомарник - это О1
****Атомарный кислород
Атомарный кислород, обозначаемый как O или O1, очень реакционноспособен, поскольку отдельные атомы кислорода стремятся быстро образовать связь с соседними молекулами.
В электрогидролизе получается именно АТОМАРНИК !
Однако,ж просмотрел в поиске и НЕ нашёл! ??
По моему - дурят нашего брата !
По всем статьям выход электролизёра ,- водорода Н2 и кислорода О2 ...но это же НЕ верно! В смысле -это конечный результат!
Озон получается на воздухе при работе ИОНИЗАЦИИ т.е. при высоком напряжении происходит эл.разряд или коронный разряд ,что и рождает Озон О3.
Чёта ни разу не унюхал Озона с электролизёра....;-)
А вот АТОМАРНИКИ : водород и кислород скорее всего и дают привкус горечи воде (однако,ж через некоторое время всё "устаканивается" ...что ес-но - атомарники долго не живут и опять становятся молекулой воды Н-Н + О1 = Н2О
т.е. сколько было в начале - столько и стало в конце (ЗСЕ) ....а в промежуточном состоянии происходит дезинфекция (пока даже позыва нет на развитии плесени) .
А вот в "ж" -воде плесень заводится реальная хотя вода получается от работы эл. тока ...
06.07.2026 19:24 #28
ЗаиС,
А в чем непонятка по озону.
ОЗОН состоит из трёх атомов кислорода, хим.формула О3 - другая форма кислорода.
В природе он образуется при грозовых разрядах.
В верхних слоях атмосферы под действием ультр.фиол.излучения солнца.
При окислении смолы хвойных деревьев.
В лабораториях и промышленности озон получают с помощью озонаторов, при пропускании Эл. разряда через кислород.
Можно получить при электролизе воды или под действием ултра фиол.
излучения.
В стратосфере земли он образует озоновый слой, который поглащает жёсткие ультра фиол. излучения, защищая живые организмы от его разрушительного действия.
Озон имеет запах.
Более активен чем кислород.
06.07.2026 19:37 #29
Про Озоновые дыры в стратосфере слышали что нибудь.
Одно время много писали про них и как они влияют на общий
климат земли. И кто их пробивает.
Аватар для ЗаиС
07.07.2026 09:08 #30
Сообщение от Aleksandr52
Озон имеет запах.
Не,,,тут расхождение - Озон - это реакция кислорода в воздухе т.е. при ионизации происходит развал О2 на атомарники и захват атомарником молекулы О2 ...вот и получается озон О3 .
А в воде образуются атомарные водород (Н) и кислород (О) . Они НЕ образуют левых соединений и получаются ТОЛЬКО на пластинах электролизёра . Т.е. нужно ВНИМАТЕЛЬНО подходить к материалу пластин(может графитовые (я не особо силён в электротехнической химии ...обычно ВСЁ пробую на вкус! ;-) )
Существуют они также короткое время и сильно реакционны по причине освободившихся атомных связей (хватают ВСЁ что рядом!)
Думается , что в этом случае научный народ таки дал маху! Не описали первичную реакцию ,а только последующую в которой с электродов идёт чистый Н2 и О2 ...а такие соединения уже не учавствуют в дизенфекции(в них уже все связи заняты)
Гдето читал , что дезинфекция озоном идёт через бульбулятор от установки которая создаёт этот озон...т.е. в ВОДЕ озон не вырабатывается от слова /совсем/ ...
Я пошерстил в поиске - полный ноль! Но этого же не может быть ! Именно атомарники работают изза своей активности!
По публикациям и ссылкам - указан МИНИМАЛЬНЫЙ ток, но не указана величина плотности такого тока на величину площади поверхности (это пробел журналюг!) ну , или сокрытие инфы! ;-)
А действие атомарника на медь легко понять по получению оксида меди СиО т.е. сработал ,таки, атомарник а не кислород!
Пока собрал с контролем на стрелку...ВРЕМЯ покажет, что правильнее! ;-)
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
