У нас по городу ставят на частные дома. Стоит дом, на нем галогенка с датчиком движения, метров 10 до забора. За забором, еще метров 5, вдоль тропинка. Ночью срабатывает четко. Дорогу прохожим освещает и хозяева вовремя увидят если поздней ночью кто-то рядом шастать начнет.
Могу преложить,как один из вариатов, использовать аккустические датчики. Датчики можно укрепить непосредственно на питающем рельсе. Любое воздейсвие на рельс инструментом (неголыми руками его отрывают) вызовет звуковую волну,которая будет восприниматься дачиком. Как аналогия - распростронение звука по трубам отопления в домах. Затухание звуковых волн в меди выше, чем в стали, но и расстояния значительно меньше. Подобные датчики будут не чуствительны, ни к изменениям погоды, ни освещённости, не будут реагировать на листву ,птиц, животных.
А снять медяху, почти не шевелясь, сможете?
Центральный провод представляет собой замкнутое кольцо, теоретически это можно использовать. На практике возникает проблема. Наводящая обмотка будет мешать днем и она должна быть съемная - клещи. Нужно думать как спрятать сами клещи от воров.
Чтоб не украли саму сигнализацию - это класс! Как в объявлении по громкой связи в супермаркете:- Мужчина в коричневой куртке, поздравляем вас! Вы - сотый посетитель, пытавшийся украсть эту камеру наблюдения! А на счет отличная мысля. Когда-то такие противоугонки делал (когда до качковых еще умельцы не доразвились, а импортные были только у дипломатов). Да и преимущества перед качковыми есть. Только устанавливать значительно труднее. Брал копеечный пьезозвукосниматель от проигрывателей низкого класса, дешевый операционник с полевыми входами - и вперед! Если иголка касается металла, отлавливается даже очень аккуратное (на слух - беззвучное) прикосновение инструмента! А даже сильные низкочастотные пинки пьезик не чуствует. |
А чем не нравится идея использования замкнутого витка? Наводить на нем переменку, при обрыве витка ток значительно изменится в первичке. Проще конструкция и легче настраивать, чем вариант с акустикой.
Есть еще идея, чтобы нельзя было украсть саму сигнализацию. На противоподожных концах кольца подпаять снизу два провода. Закопать их на глубину пол метра. Замерять между ними резкое изменение сопротивления. Но схема должна реагировать на изменение десятых долей Ома. Как расположены рельсы? При оключенном питании они имеют связь с землей? Если рельсы приподняты и связь идет только через рубильник, тогда можно еще поразмыслить над датчиком прикосновения. |
А нельзя-ли, всё-таки, поподробней описать территорию? Есть ли, например, забор? Охрана, вахта? Или это неохраняемая территория со свободным доступом? От этого и будут зависеть требования к устройству.
