Задние светодиодные фонари на ВАЗ
Страница 3 из 7
15.04.2009 23:31 #21
Сообщение от Dmitry122
Alex, извини позволю себе немного подправить.
Да ничего, подправь, если там тоже стоит контрольная лампа, то диод нужен. Надеюсь я правильно полярность указал, датчики на плюс стоят?
16.04.2009 19:32 #22
Не смущают возможные проблемы с ГИБДД?
17.04.2009 10:47 #23
щас половина зубил ездят с нестандартными фанарями и фарами без фсяких сертификатов соответствия и нормально....
17.04.2009 10:50 #24
Сообщение от _A_l_e_x_
я если чесно не знаю наверно, скорее всего....
17.04.2009 10:55 #25
Я бы сначала подкатил машину к регулируемому источнику 0 - 12 В, определил нужное напряжение и ток (соответственно мощность). Чтобы один раз поставить сопротивление. Оно довольно большое получается, перебирать так долго придется. Заодно можно было бы прикинуть насколько будет заметна разница в яркости между отдельными светодиодами.
а просто померить бортовое напряжение на тормозе и габаритах не получится?
и надо количество светодиодов и их сопротивления считать для расчета сопротивления???
17.04.2009 11:37 #26
Напряжение там должно быть такое-же как и на аккумуляторе. Речь идет о габаритах, насколько его нужно уменьшить, чтобы получить нужную яркость. Количество светодиодов считать не обязательно, нужно знать какой ток потребляют фонари при торможении, чтобы рассчитать мощность сопротивления для габаритов.
18.04.2009 22:14 #27
а мерить прямо там где лампочка вкручивается или нет???
чет не пойму как померить...
18.04.2009 22:26 #28
sly666, лампочки на панели тут вообще непричем. У тебя на каждый светодиод стоит по сопротивлению, все это внутри задних фонарей. От туда выходит один провод на минус, на второй подается 12 В. Нужно выяснить какое напряжение нужно подать вместо 12 В, чтобы светодиоды светились вполовину меньше. То есть подать туда вместо 12-ти 6-ть вольт чуть больше или меньше и посмотреть при каком напряжении яркость будет похожа на яркость габаритов.
18.04.2009 23:12 #29
ну я и имел ввиду лампочки в фанарях....,значит проще подключить какой нить блок питания с изменяемым напряжением и методом тыка определить???
Ане проще как ты сказал, просто взять 6 вольт и фсе????мне и надо по идее ровно в половину меньше чтоб они светили....
19.04.2009 00:39 #30
Это же не лампы накаливания, у них зависимость совсем другая. Кроме того нужно замерять ток и расчитать мощность сопротивления, посмотреть визуально как это будет выглядеть. Если у светодиодов будет большой разброс по параметрам, то свечение будет неравномерным.
Возможно получится обойтись без сопротивления, если включить фонари последовательно. Только не путать полярность! Но это нужно тоже все проверять экспериментально. Разница в яркости свечения может получится незначительной.
Если при пониженом питании качество не устроит, то понадобится регулировать яркость изменением скважности импульса.
Страница 3 из 7
габаритные фонари, габариты
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
