Сварочный инвертор Prestige 164
Страница 3 из 6
Аватар для dersp
21.01.2016 02:18 #21
Не знаю, как и чем Вы снимали осциллограммы, но таких сигналов на выходе драйвера быть не может.
Чтобы мне не повторяться, и не толочь воду в ступе, советую Вам набраться терпения, и проштудировать тему по этому аппарату на Мастерсити:
http://www.mastercity.ru/forums/inst...te-s-remontom/
Там всё разжёвано от начала до конца, есть фото правильных и неправильных осциллограмм, методика и схемы ремонта ТГР-а, с указанием всех возможных к применению материалов, в том числе и сердечников.
21.01.2016 10:41 #22
Приношу свои извинения ! Уважаемый DERSP! Указанная Вами тема уже давно находится в закладках, но пост №722 со страницы 19 как-то пролетал мимо глаз!!! СПАСИБО!!!
24.01.2016 20:12 #23
по поводу Престижа164
Добрый вечер! Извиняюсь за назойливость, но может попадался кому-нибудь такой дефект "Престиж 164,у ШИМ (3845) на 4 ноге нет ни какого сигнала (по осц.), а на 6-ой ноге - четкая пила.Если не трудно подскажите решение. ШИМ запитан 25в на С18, от отдельного источника подано 25в на +-кабельных клемм. На мастерсити искал, но не нашел про это(может пропустил). Большое спасибо.
24.01.2016 21:37 #24
А зачем так запитавать ШИМ.
24.01.2016 22:37 #25
Так писали на форуме мастерсити. А вопрос в основном про сигналы на 4 и 6 ногах ШИМа.
Аватар для dersp
25.01.2016 01:21 #26
GREY110, вы что-то путаете. На Мастерсити такого сказать не могли.
Пила должна быть на 4 ноге, а на 6-й - меандр (ровные прямоугольники), с частотой около 68 кГц.
И зачем подавать 25V на С18, и на выход аппарата? Если хотите проверить только UC3845, подайте +15V на коллектор Q9. А если хотите проверить всё остальное кроме чоппера и выходного выпрямителя, действуйте по методике описанной мною в той теме на Мастерсити, ссылку на которую я давал эдесь выше.
25.01.2016 07:31 #27
dersp, спасибо Вам за ответ.Но у меня проблема в том , что нет пилы на 4 ноге, а на 6-ой как раз - пила. Я знаю что так быть не должно, но никак не найду причину. 3845 менял- тоже самое, собрал на выпаянной 3845 на макете пробный генератор на резисторе и кондесаторе-работает , и пила и меандр есть.
25.01.2016 18:48 #28
По поводу своего поста №21. Намотал ТГР на трансформаторе от электронного балласта лампы дневного света 20 Вт, все обмотки по 30 витков по схеме DERSP на ТГРы UTK. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!! Меандр - как на картинке!!! Только пришлось ещё раз заменить Q6, амплитуда на затворах была разная. Перепаял термодатчик в цепь питания реле. На холостом ходу ключи не греются совсем! За 2 часа сварки тройкой аварийного выключения не было НИ РАЗУ!!! Перерывы на смену электрода - секунд 30, и ЭТОГО хватило! Для дома больше и не надо...
Свой вопрос считаю исчерпанным! всем спасибо!
Аватар для dersp
26.01.2016 00:42 #29
prosvet161, рад за Вас, и всё же поставить сзади аппарата доп вентилятор на 220V, не помешало бы. В той же теме я подробно описал, как это сделать.
GREY110, теперь Вам.
Правильно определитесь, с расположением выводов на U1, настройте правильно свой осциллограф. Проверьте, не пробиты ли на землю, или на шину 15V, выводы U1 и U2.
Думаю, что все электролиты в цепях питания микросхем блока управления, Вы уже проверили.
Проверьте на исправность транзистор Q4, диод и стабилитроны в его стоке, и резисторы R47, R48 в его базе.
Подайте 15V от отдельного стабилизированного БП, как я указал в предыдущем посту, минус можно прицепить к радиатору U3 (стабилизатор 15V). Проверьте наличие +15V на 7 ноге U1, и +5V на 8-й. Перед этим проверьте на пробой транзистор Q2. На выводе 1 должно присутствовать небольшое положительное напряжение. если там меньше чем 0,75V, генерации на выходе не будет.
26.01.2016 19:37 #30
по поводу пилы на 6-ой ноге 3845
Доброго времени суток! Хочу попросить прощения за то, что ввел в заблуждение своим вопросом про пилу на 6-ой ноге 3845 у Престижа-164. Оказалось, что осц. оказался "кривым". На заведомо чистом прямоугольном меандре 100кГц, показал пилу, на меньшей частоте - меандр с резаными углами. Еще раз извиняюсь.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
