Реакция светодиода на свет
Страница 3 из 7
22.04.2009 01:38 #21
Нашел здесь, на РадиоЛоцмане http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=46369 Насколько работоспособно не знаю, проверять не стану, нет у меня таймеров нужных.
22.04.2009 06:43 #22
С П А С И Б О !!!!!!!!!!
Похоже это то, что требуется.
Соберу отзвонюсь.
Всем Всем Спасибо!!!!!
23.04.2009 19:34 #23
Увы, друзья. Не долго музыка играла. Какие только режимы не давал, светодиоды мигают и при ярком, и при полной темноте.
24.04.2009 07:02 #24
Значит не судьба Очень уж примитивна схема, слишком мала фотоэдс которую могут обеспечить светодиоды, без УПТ и ключей как видно не обойтись, а это дополнительные компоненты и усложнение конструкции.
24.04.2009 08:35 #25
Хочу спросить . Какой светодиод Вы пробовали использовать? Белые однозначно не пойдут. Максимальная чуствительность у жёлтых с позрачным телом. Одной из причин, по которой схема неработает, может быть отклонение номиналов резисторов R1 и R2. Эти резисторы определяют напряжение на входе компоратора. Попорбуйте заменить R1 на переменники выставит напряжение на нажке 2 близким к 1/3 питания. при переходе чечез 1/3 U схема вожможно заработает.
Последний раз редактировалось lllll; 24.04.2009 в 09:21.
25.04.2009 05:51 #26
Были использованы красные светодиоды. Переменником выставлял режим.
Без результата, мигают при любом освещении, реакция на свет нулевая. В устройстве. которое я видел ранее использовались красные светодиоды включенные паралельно от 2 до 10 шт. При освещении их ( чувствительность выставлялась переменником) импульсом света они загорались на 2-3 сек, затем гасли. Элементная база; - одна микросхема( dip) 14 выводов, 3-4 резистроа и 1-2 конденсатора, возможно еще и диоды (все, кроме микросхемы было в чипах.
25.04.2009 11:29 #27
Возможно предложеная схема чисто теоретическая - такой часто бывает.
Аватар для Dmitry122
26.04.2009 02:38 #28
На макетке собрать обычное фотореле на ОУ, с его выхода через одновибратор на св-диод импульс, и дня два вы счастливы.
27.04.2009 06:08 #29
В схеме не должно быть фотореле. Функции фотореле выполняют светодиоды. Они же и реагируют (излучают свет) после выполнения функции фотореле.
28.04.2009 16:02 #30
Провёл экспиремент - заменил светодиод на фотоэлемент от калькулятора. На свет реагирует. Проверялось осциллогорафом.
Страница 3 из 7
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
