Сгоревшие энергосберегающие лампы. Куда применить рабочую схему?
Страница 3 из 6
15.10.2009 08:20 #21
Думаю, вопрос был о принципиально других применениях. То, что сгоревшие лампы можно использовать для ремонта по-другому сгоревших ламп, Алекс бы и сам догадался...
29.06.2010 13:07 #22
У меня была сгоревшая энергосберегайка Uniel 15 Вт, с перегоревшей нитью . Задался вопросом ее поджечь через инвертор на двух КТ805 . Но лампа спиральная т.е поджечь ее труднее . Собрал схему и запитал ее сначала от 5 В . Результат горение вполнакала , подал 12 В лампа вспыхнула как солнце , после выключения уже не зажглась , хотя преобразователь работал ,чему свидетельствует наличие высокого (сколько померить не смог т.к тестер мах750В
29.06.2010 21:01 #23
Попалась не понятка
Попала в руки платка ЭПРА от энергосберегайки, только не на 4 а на 3 конца.. между двумя кондер с нелинейником, и все это сидит.
вторая и третья ноги, на выходе транса.. сам транс раскачивается генератором.
Вопросик такой возник, почему бы не попользоваться как ВЧ преобразователем для раскачки чегонибуть в дальнейшем, или использования самостоятельно.
Каковы шансы спалить девайсину на ХХ?
24.12.2010 17:27 #24
Я бы предложил запитать сгоревшую колбу известной схемой учетверителя напряжения на диодах и конденсаторах.
Если электроника рабочая и жалко выбрасывать можно запитать светодиоды скока хватит мощности. Для этого добавить обмотку и выпрямить.
Аватар для Borodach
24.12.2010 17:56 #25
Чтобы энергосберегайки дольше работали, я в каждую впаиваю отсутствующие позисторы (места для них, практически, во всех лампах имеются).
В этом случае у нас работает предпусковой подогрев нитей накаливания, лампы зажигаются через одну-две секунды, но срок их работы увеличивается, как минимум в два и более раз... .
Если сложно приобрести позисторы, то их можно найти в списанных цветных мониторах и цветных телевизорах. Они установлены в цепях петли размагничивания кинескопа.
Так как последние рассчитаны на большие токи, то их надо извлечь из пластмассового корпуса, разломить на четыре или больше частей, припаять к каждой обкладке по тонкому проводу и впаять в плату энергосберегающей лампы.
С позисторами работают лампы и с перегоревшей нитью накаливания, только эти выводы надо будет замкнуть между собой... .
На схеме место для позистора обозначено как РТС.
http://gzip.ru/home/remont_lamp.htm
http://gzip.ru/home/lamp_schema.htm
Если кому-то будет интересно, то можно глянуть статью, как из сгоревшей лампы сделать блок питания... .
Тип файла: png 01_2.png (14.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 5066_828.jpg (20.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: djvu 34483.djvu (32.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Borodach; 24.12.2010 в 22:26.
19.12.2012 13:31 #26
Сообщение от Borodach
Не путайте термисторы с позисторами . Это разные вещи .С позисторами лампа работать не будет ,так как у позистора при нагреве сопротивление увеличивается до бесконечности.
19.12.2012 14:10 #27
А подумать?...
Аватар для Sergey2
19.12.2012 22:05 #28
Сообщение от domovoy177
Как это не будет? Borodach предлагает поставить позистор, (он же термистор PTC, с положительным ТКС) параллельно резонансному высоковольтному конденсатору. Это распространённая схема мягкого запуска ЭСЛ, некоторые производители на позисторе PTC экономят. А в статье по ссылке http://gzip.ru/home/remont_lamp.htm от Borodach Применён термистор с отрицательным ТКС он же NTC-термистор. И соединяется он последовательно с нитями накала ЭСЛ
26.01.2013 20:33 #29
Подскажите пожалуйста номинал позисторов. Разламывал из телеков, кусочки получались по 80-120 Ом каждый. Не мало ли?
27.01.2013 20:03 #30
Сообщение от alexzand
А подумать?...
Я останусь при своём мнении.Хотя они оба терморезистора , но разные по характеристикам поэтому одни стали термисторами , другие назвали позисторами чтобы сразу было понятно какое у них ТКС.
http://www.chipdip.ru/video/id000309663/
А по модернизации согласен - будет работать.
Сообщение от novaspace
Сначала определитесь по какой схеме будете модернизировать лампу , потом уже будет известно какие терморезисторы ставить.
Последний раз редактировалось domovoy177; 27.01.2013 в 20:46.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
