Реанимация энергосберегающих ламп
Страница 3 из 6
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
01.05.2010 12:55 #21
этт точно. но что мешает нам затарится этими лампами на десятилетия в перёд и довести до ума.
я их даж использую для питания обычных ЛДСшок (на один "ЭПРА" до 3х ЛДС)
странник
01.05.2010 18:42 #22
sergeesn
Разъясните схему такого включения
Аватар для sergeesn
01.05.2010 20:29 #23
ЭПРАшка от 65ватной сберегайки. подключил 3 ЛДС по 20 ватт.
Тип файла: gif 1.gif (6.4 Кб, 86 просмотров)
странник
01.05.2010 21:41 #24
sergeesn
Удачное и оригенальное решение.
29.06.2010 13:12 #25
У меня была сгоревшая энергосберегайка Uniel 15 Вт, с перегоревшей нитью . Задался вопросом ее поджечь через инвертор на двух КТ805 . Но лампа спиральная т.е поджечь ее труднее . Собрал схему и запитал ее сначала от 5 В . Результат горение вполнакала , подал 12 В лампа вспыхнула как солнце , после выключения уже не зажглась , хотя преобразователь работал ,чему свидетельствует наличие высокого (сколько померить не смог т.к тестер мах750В . Вот жду донора потестить . Какова причина незажигания лампы ,если остальные части схемы исправны
Аватар для sergeesn
29.06.2010 16:01 #26
можно схему глянуть?
странник
29.06.2010 18:43 #27
У меня ее нет в бумажном варианте - только готовая . Надо будет зарисовать .
Это схема дежурного автомата от какого то светильника . Т.е при пропадании сетевого напряжения подключает линейную люминесцентную лампу от аккумуляторов . Но энергосберегайка светила тускло , поэтому пришлось увеличить напряжение (красный+ синий - ) с 5 до 12 В . Транзисторы достаточно прилично грелись - пришлось заменить на К805 и установить на радиатор . Высоковольтный транс при этом чуть теплый .
Первый трансформатор - для питания схемы распознвания пропадания сетевого напряжения , второй (желтый) собственно высоковольтный . Транзисторы были D1667 без радиаторов.
http://imagepost.ru/?v=167/DSC00448.JPG
Кстати не могли бы прокомментировать эту схему с одним транзистором . http://datagor.ru/practice/power/952...hikh-lamp.html
Можно ли с ней достичь прежней яркости лампы ?
Последний раз редактировалось Seat; 29.06.2010 в 18:56.
Аватар для sergeesn
29.06.2010 21:50 #28
у тебя схема светильника однотактная?
а то у меня были подобные светильники, дрянь одним словом.
да тем более питать лампу однополярными импульсами не дело,
один конец лампы очень сильно выгорает, не тянет даже и на треть положенной лампе ресурсов.
проверил на своём личном опыте.
схема подобной этой
так себе для аварийки пойдёт. работает чудесно яркость можно регулировать резистором R1. собирал нечто подобное, делал так что светила чуть ли не в двое ярче, правда лампа долго не протянула и грелась силно да жрала моного.
странник
30.06.2010 08:31 #29
Нет 2-ух тактная . Так что должно быть нормально .
Схему по ссылке я привел просто в качестве информации - кажется раньше делали что то подобное на строчнике от ч.б телевизора и я делал на даче давно . Работало . Яркость свечения регулировали резистором
В 2-тактной этого нет .
Последний раз редактировалось Seat; 30.06.2010 в 12:18.
30.06.2010 08:32 #30
И к чему все это?
мне нравится. учет клиентов
Страница 3 из 6
энергосберегающие лампы
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
