Сделал нагрузку AT/ATX, но она не дружит с вольтметром
Результаты опроса: Как устранить влияние цифрового вольтметра на выходные цепи ATX, при переключении по выходным линиям
Может поставить емкость 0.1мкф на измерительный провод 0 0%
Или по 0.1 мкф на каждую линию. 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 3 из 3
16.09.2026 02:17 #21
Я нагрузку и не отцепляю на тесте, я с нее и запускаю и вырубаю блок, кнопками на нагрузке. Если не щелкать вольтметром, то блок стабильно работает, любое переключение- вырубается, нажимаю кнопку пуск, включается, и опять сколько хочешь работает... PG наверно проваливается, и транзистор сбрасывает самоблокировку. Был хороший совет добавить 10мкф в базу, но я пока не попробовал, работа навалилась, блин... За совет спасибо!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
