вот фото пациентаhttp://foto.mail.ru/mail/saveny60-rus/12/13.html
Комисар:все правильно питание на транс идет с реле,оно не включается. никакаой тепловой защиты я не нашел,рядом с реле есть непонятный элемент выглядит как керамический кондер маркировка(G39)что это? |
Маленькая релюшка управляет обычно светом,тарелкой,вентилятором.Две остальные грилем и микроволнами.Но главное,вы не ответили,есть на этой микроволновке релле на плате куда приходит шнур?Дело в том,что например на Скарлетт-298,обычная поломка,описанная мной выше...Зелененькая,похожая на кондер-это какбы предохранитель,он обычно при подаче превышающего рабочее напряжения нагревается и замыкает на себя напругу,если с схеме есть предохранитель,то сгорает предохранитель,если нет,то сгорает дорожка,или общий предохранитель,что возле входа сетевого шнура.В любом случае схема должна быть примерно такая...От нейтрали и от фазы,через оба микрика запитывается все устройства,И только потом,после микриков напруга приходит на релле,и каждое релле управляет своей группой...
Последний раз редактировалось komisar; 17.12.2009 в 23:55.
Скорей всего проблема с сетью...
Слишком маленький вольтаж! ____________________ http://www.m-advokat.ru/ выбор адвокатов на все случаи жизни |
