Не поддается регулировке УЗЧ электрофона Россия 325 стерео
Страница 3 из 5
Аватар для !Neofit
22.09.2026 20:33 #21
"Половинное" напряжение на выходе - можно выставлять относительно делителя из одинаковых резисторов в 510-1000 Ом. Тогда плавание напряжения питания в этой схеме влиять не будет. И я бы даже выставлял на 1-2 вольта ближе к общему проводу, чтобы ограничение на пиках было равномерным.
Сообщение от Charlie
а потом с прогревом ток упал.
Судя по чертежу печатной платы - VT6 имеет тепловой контакт с радиатором выходных транзисторов. Значит - так и должно быть. Ток надо выставлять после получасового прогрева на холостом ходу.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
22.09.2026 21:12 #22
!Neofit, да, так и есть , VT6 должен прижиматься к стенке радиатора. Я поджал трансы клинышками для лучшего контакта. Как-то сам не сообразил, что вместо выпаивания R26 можно было зашунтировать R 25. Спасибо !
24.09.2026 18:03 #23
Сообщение от !Neofit
Что это значит не понятно.
24.09.2026 18:07 #24
В общем, ситуация такова : питающее не стабильно, колеблется от 25 до 26 с хвостиком
это ерунда и не должно быть стабильно.
Расскажите это моим старым приёмникам. Поют и не жужжат. Все - на оригинальных транзисторах 30-40 летней давности. Кое-где - даже оригинальные электролиты сохранились.
ну я же не про жужжалки, те да продолжают жужжать. То есть менять транзисторы и электролиты это все глупости?
В этой удушенной схеме, начала 70-х годов, замена транзисторов "на лучшие" не поднимет характеристики.
Поднимет конечно. В любой схеме поднимет.
24.09.2026 18:17 #25
Недостатки в реальных устройствах в деталях и схемах не поглощаются меньшие большими а складываются.
24.09.2026 20:02 #26
digger_ru, Вы были правы в отношении замены компонентов, но, ИМХО, отчасти. Вот подстроечников из 6 4 пришлось сменить, поскольку два оказались на обрыве, а 2 изменили сопротивление во много раз. Регуляторы громкости тоже надо бы выбросить, но нет у меня в наличии и пришлось сколько-то подремонтировать, хотя у одного протерлась дорожка и он трещит.
Вопрос : отчего сильный возбуд рычага тонарма при касании рукой и как устранить ?
Аватар для !Neofit
24.09.2026 20:39 #27
В смысле "возбуд рычага тонарма", рычаг начинает колебаться? Или, таки, усилитель возбуждается?
Сообщение от digger_ru
"Половинное" напряжение на выходе - можно выставлять .....
Что именно непонятно? Что это - мостовое измерение для установки "полпитания" на выходе при нестабильном общем питании? Или почему я рекомендую не "полпитания", а на 1-2 В меньше?
Замена ради замены, да - глупость.
На слух (я - сделяль!) или по приборам - тоже?
25.09.2026 09:53 #28
Оборвана экранирующая оплётка от головки звукоснимателя. Она должна быть соединена с корпусом тонарма.
25.09.2026 19:32 #29
САТИР, нет. Все цело. Присутствует постоянный фон , усиливающийся при увеличении громкости. При касании к мет. рычагу тонарма фон слегка увеличивается. Это при включенном звукоснимателе (проигрывателе).При его выключении фон резко увеличивается.
26.09.2026 11:04 #30
Вы ошибаетесь! В норме замена всегда включается в план, обновление. Но сложилась порочная атмосфера не планирования обновления, т.е. гарантированное устаревание и провал. Замена ради замены это прописано в конституции многих стран, ну кроме известных. Замена труб прописана в техрегламенте эксплуатации, не важно что еще не потекли, но замена прописывается. Когда электронный аппарат, усилитель, это не труба, попадает на капитальный ремонт, а это так и есть, капитальный, то просто положено заменять наиболее чувствительные компоненты без разницы работают они или нет. Новые детали всегда работают лучше старых. Даже резисторы от старости меняют сопротивление и аппарат начинает косячить. Электронная техника относится к передовым разработкам с высоким содержанием разума, однако если не менять компоненты то разума там не остается вообще. Если продолжить тему то замена большей части компонентов и схемы это тоже замена и она порождает развитие, но если придерживаться отказа от замены тогда происходит антиразвитие, гниет разум и проектирование. Чтобы быстро понять что происходит надо прибегнуть к определению "капитальный ремонт" по прошествии многих лет простоя или работы.
Капремонт (капитальный ремонт) — это плановый комплекс работ по замене или восстановлению изношенных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования объекта для продления срока его службы и улучшения эксплуатационных характеристик
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
