Здравствуйте. У меня похожая проблема была (точнее - один к одному). Заковырка оказалась в USB разьеме. Только поменял его и проблема исчезла. А так - вроде бы и питание было, и компьютер что-то видел, но что именно - не хотел говорить.
У меня такой же. Толко проблема другая: комп видит его нормально, а в машине вообще не включается. Предохранитель в норме, входное сопротивление около 1120 Ом. Может кто знает что делать? Пишите на этом форуме или на мыло.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
при подключению к компу питание к флешке идет через USB порт ,а в машине питание подается через микро стабилизатор напряжения или на 5в или на 3,3в,ну проблемы могут быть разные,ты открой флешку и проверь куда попадает питание а куда нет,и опиши подробно что видел?,что проверил?. а то отсюда нечего не видно
Там есть три платы: на первой - дисплей, память, и т.д.; на второй, котороя соеденина с первой шлейфом - USB-порт и микросхема HY1418, а от этой платы идет три провода к плате питания (третьей). По ходу, именно в ней и проблема. Там много деталей и все, кроме котушки, електролитических конденсаторов и микросхемы (или стабилизатора), бескорпусные.
У меня нечем сфотографировать чтоб показать как это выглядит. |
