Обсуждение: Индикатор перегорания сетевого предохранителя
Страница 3 из 6
13.09.2009 20:49 #21
RE: А по-серьезному, господа, это перекликается с http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4891, где решения никто так и не предложил: чтоб совершенно не влияя на установку (даже током неонки) индицировать (еще и с любым исполнительным устройством) обрыв.
Конец цитаты...
Ну вот это тема довольно интересная. Конечно, это так "по академически") - скажем магнитофону, то извините не пофиг ли если через него несколько мкА протекает? Ну да ладно, палка тоже стреляяет два раза в год... А индикацию можно предложить - на операционнике. Т.е вся схема ставится ПЕРЕД предохранителем и защищаемым устройством))) Она мерит падение напряжение на устройстве, и как только оно сравняется с напругой питания, включает индикацию. По такому принципу работают действительно "серьезные" устройства - дифференциальные защитные автоматы. Они отключают нагрузку даже в том случае, если падение напряжение вызвано прикосновением "электрика" к проводу под током)) Причем делают это крайне быстро!
14.09.2009 19:03 #22
Сообщение от dinata8078
Эти автоматы работают не так. Сравниваются ТОКИ, протекающие по фазному проводу "туда" и по нулевому "обратно". Если токи не совпадают, то, значит часть тока ушла "в землю" - нарушена изоляция чем-то или кем-то. И делается это на простом маленьком трансформаторе.
14.09.2009 20:13 #23
Магнитофону-то пофиг. А человек ток неонки (а это не несколько, а сотни мкА) чуствует прекрасно! Но с этим действительно УЗО справляется.
Только вопрос-то не только для глухой нейтрали, и не только для сетевых предохранителей, а общий случай, в совершенно произвольной цепи!
15.09.2009 07:31 #24
Сообщение от mba1
Раньше были индикаторы для электриков - отвёртка с неонкой. Так вот электрик не чувствовал протекание тока, а неонка светилась. Даже если просто взять неонку за стекло и один её вывод соединить с фазой, то можно наблюдать свечение, ничего не чувствуя. Так что речь идёт скорее, об единицах микроАмпер. Другое дело, что неонка загорается примерно при 90В, а гаснет примерно при 60В.
15.09.2009 23:05 #25
Вдумавшись, я вобще прифигел!!
Зачем проверять ток потребляемый нагрузкой или факт непроходимости тока через предохранитель???
Не проще ли СРАЗУ после предохранителя поставить индикатор наличия напряжения (светик+резик )?
Последний раз редактировалось dinata8078; 15.09.2009 в 23:17.
17.09.2009 20:56 #26
Повторяю, вопрос не про сеть, а общий случай. Цепь может быть ОЧЕНЬ слаботочной. Через предохранитель (или многоразовый контакт) ток может и в номинальном режиме не всегда идти. А в целостности нужно быть уверенным всегда...
17.09.2009 23:04 #27
Т-с-с-с... Не разглашайте требования к спецтехнике
18.09.2009 03:28 #28
Сообщение от mba1
Тут бы что-то гениально-простое...
Кому будет интересно. Вот (см. рисунок) две принципиальные схемы индикатора перегорания предохранителя в цепи постоянного тока (среди своих конспектов нашол).
А в цепь переменного тока (220В) посоветовал бы ставить электронный предохранитель. Типа, к сожалению, не помню. Поспрашивайте в радиомагазинах! В виде резистора или таблетки (похоже на слюдяной конденсатор). Предохранитель имеет время срабатывания и восстановления доли секунд.
Тип файла: jpg Рис.jpg (22.3 Кб, 3 просмотров)
18.09.2009 07:41 #29
Сообщение от IPolkovnik
Я бы, наоборот, НЕ советовал...
У электронных предохранителей есть одна засада - когда он срабатывает, ток прекращается, предохранитель восстанавливается, опять пошёл ток, опять срабатывание, восстановление, срабатывание, восстановление, ....... И так с довольно высокой частотой. Защищаемому устройству может поплохеть от такого режима.
18.09.2009 17:09 #30
YAA Самовостанавливающиеся предохранители Polyswitch востанавливаются ТОЛЬКО после снятия напряжения питания. Их недостатком являетсято, что после "срабатывания" через них подожает течь , хоть и маленький, ток.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
