Как установить связь между 2-мя стационарными телефонными аппаратами?
Страница 3 из 4
14.02.2012 21:48 #21
Вполне достаточно трех проводов.ПОчти во всех телефонах звонок одним проводом сидит на разговорной линии а вторы черек рычажный перключатель и 1 мкф вот сюда подключи одипровод переменки а вторй на общий провод.Вызов подавай с другог аппарата черз кнопку. Если выставить чашки звонков то будут звенеть иот30вольт если слабо добавь еще паралельно по одной микрофараде.а на а в разрив линии подай любое постояное начиная с 12вольт слышно будет. Мы кабели прозваниваем и при меньшем напряжении. но если есть больше то будет громче.
06.04.2012 23:57 #22
Сообщение от _A_l_e_x_
Я сам лично уже собирал 2 раза. Один раз на работе, один дома (игрушку для детей) из дисковых телефонов.
Телефоны соединил параллельно. С БП на 60 В, последовательно (на +) сопротвление на 1 кОм и в линию.
Получается, когда лежат обе трубки, в линии 60 В как и положенно. Если одну из них снять и набрать "0", в линии появится переменка. Диск, при вращении, кратковременно замыкает и размыкает линию (насколько помню получается именно 0 и 60 В).
При снятых обеих трубках должно быть около 8-15 В (в паузах между разговором).
Выявил недостатки. Чтобы громче звонил звонок нужно вскрывать телефоны и настраивать их, так как напряжение звонка в 2 раза ниже. Нужно или поднять напряжение или уменьшить сопротивление. Но я не стал рисковать, можно так спалить контакты диска или испортить порошковые микрофоны.
Мощность сопротивления 5 - 10 Вт.
подскажите что купить для всего этого, подсоединить вроде видно в схеме, но вот что где, мне человеку не знающему схемы не понятно (
Подскажите пожалуйста
06.09.2013 20:36 #23
Поднимаю из небытия тему. Кто сможет четко объяснить, что требуется купить и к чему что прикрутить?
07.09.2013 00:11 #24
Сигнал вызова - переменый ток 25 Гц 80 в. Питание разговорных цепей - постоянное напряжение 48 - 60 в. При снятии трубки замыкается разговорная цепь и прекращается подача вызыного сигнала.
10.09.2013 17:50 #25
Самый простой способ, это соеденить два телефонна с тональным звонком. Питание разговорной части от 4v, но качество связи будет низким. Для надёжной связи нужно минимум 12v. Можно использовать китайские блоки питания в виде вилок. На выходе блока питания в каждый провод последовательно включи обмотку реле не менее 500ом. Телефонные апараты включай после реле паралельно и можно уже разговаривать. Для вызова прокладывается третий провод. Вызов осушествляется подключением к разговорному проводу через кнопки (а или б неважно, главное, чтоб у обоих апаратов он был одинаков) третьего провода. После переделавают телефонны. Открывают корпуса и находят самый большой кондесатор (он плоский 1мкфх400v), один вывод идёт на микросхему (6 ножек), другой идёт на рычажный переключатель или на линейный провод. Тот вывод который к микросхеме, отпаяваем и туда впаяваем кусок провода который подключаем к звонковому третьему проводу. Также переделываем другой апарат. Проверяем работу схемы, нажимаем кновку вызова, если проверяемый телефон не звонит, меняем полярность на нём. Принцип работы: вызывная микросхема работает от постоянного тока 5v и выше (но бывает у них ставят стабилизаторы на 30v, тогда надо перепаять стабилиатрон). Проверка работы микросхемы: подключить 12v к третьиму проводу и к линии почерёдно (при положеной трубке), если не пищит ищите схему стабилизации. Схема проверенна и прекрасно работает.
25.11.2013 23:48 #26
Люди помогите у меня такая же проблема. Нужно соединить 2 комнаты телефонами. У меня 2 телефона, обычный и IP. Оба современные, Panasonic KX-**** и Avaya 9650 (ip). Мне даже звонок не нужен (пока). Я могу Докупить еще 1 Обычный или IP телефон. Так же у меня есть роутер (dlink di604). Никаких АТС и телефонных линий у нас НИКОГДА не было.
Мне нужен самый простейший способ.
Вот накопились вопросы:
1) в принципе, как запитать телефон, его нужно обязательно разбирать и приделывать БП или он будет работать от самодельной лини?
2) у меня много сетевого RJ45 и телефонного RJ11 кабелей. Может один конец Rj11 в розетку а другой в телефон и все заработает?
01.12.2013 09:43 #27
в детстве мы брали 2 телефонные трубки, в которых микрофон и телефон были включены последовательно и эти трубки включали в цепь с обычной плоской батарейкой на 4.5В. Работало.
А телефоны можно без переделок включить в цепь с источником питания на 30-40В.
02.12.2013 01:12 #28
Сообщение от garald.lloyd
куда их тыкать. там нет никаких отверстий-дырок для бп. только телефонные разъемы.я по этому и спрашивал про разбор.
02.12.2013 07:41 #29
хреново быть по пояс деревянным
Тип файла: jpg Документ1.jpg (12.8 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
02.12.2013 08:12 #30
вот только вызов в такой схеме не будет работать- это учти...
Последний раз редактировалось Фобос; 02.12.2013 в 08:20.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
