Хирургический коагулятор
Страница 3 из 9
Аватар для sirak
09.09.2009 00:02 #21
Сообщение от lllll
falkonist Согласен с Вами. Усилитель мощности следует искать у "радистов" 1.2 мГц как раз близко с СВ диапазоном любительской связи. Использовать лампы, в данном случае, предпочтительней. Они позволяют "косячить" и не выходят из строя (если особо не постараться).
я так и делаю ,сейчас смотрю журналы радио мир кв укв
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
09.09.2009 00:04 #22
Сообщение от falkonist
Думаю, что за основу можно взять выходные трансформаторы для любительских радиопередатчиков соответствующей мощности.
даже больше,можно взять упрощенную схему УВЧ целиком
Аватар для sirak
01.10.2009 23:07 #23
после долгих поисков по инету решил сделать мощный(до 200вт) автогенератор на лампе,по этой схеме,схема из интернета,но требуется вашей помощи для расчета параметров и конструкции выходного трансформатора(одновременно и частотазадающего контура) L1 L2 и подбора конденсаторов C8 C10 C11 для частоты 1750кгц мощность около 200вт и конструкции анодного дроселя,и еще подскажите каким долно быть напряжение на вых L2 при резке и каким при коагуляции
Тип файла: gif схема 6п45с.GIF (9.9 Кб, 3 просмотров)
Аватар для falkonist
01.10.2009 23:36 #24
Скачайте книгу Ливенцева "Электромедицинская аппаратура" _http://www.medbook.net.ru/012833.shtml Она старая, возможно, в ней что-то найдете по ламповым приборам.
Еще одно замечание: в бытность мою хирургом электрорезку мы не применяли вообще. Получается "шашлык", который очень плохо заживает. Пользовались только биполярной (пинцетной) электрокоагуляцией. Дело в том, что человека можно положить на большой мокрый электрод - плотность тока получается небольшой, а у животных с их шерстью чтобы не получилось ожога под рефрентным электродом, да и шкура у них намного плотнее человеческой.
Аватар для sirak
03.10.2009 01:31 #25
falkonist спасибо ,скачал и читал,если кому интересно на 200 ом сопротивления тела используют максимум 200в вч напряжения
20.06.2011 23:38 #26
У меня есть ДКС-2М, подскажите пожалуйста как можно увеличить мощности без замены трансформаторов. Вт 30 меня бы вполне устроило.
Если можно по пунктам и на пальцах.
Заранее спасибо.
29.11.2011 14:31 #27
Могу помочь с таким аппаратом.
Есть готовый.
krlazer@rambler.ru
26.10.2012 16:57 #28
пожалуйста помогите собрать какой нибудь коагулятор. мож у кого есть схема хорошая
пока делаю генератор на Uc3825 для полевиков.(в LTspice)будет работать или нет
26.10.2012 21:42 #29
электро+
Медицинские коагуляторы работают на частоте, значительно превышающей возможности Uc3825. Коагуляторы, в зависимости от назначения, имеют рабочие частоты от 400кГц до несколький Мгц. Чем мельче объект требующий коагуляции - тем выше частота. Выходная мощность вариируется от единиц до сотен Вт.
загляните сюда http://electro-tech.narod.ru/schemat...dical/surg.htm
http://ca-system.ru/medicinskoe-oborudovanie-shema.html
Последний раз редактировалось lllll; 26.10.2012 в 21:52.
06.11.2012 09:36 #30
спасибо!! максимальная частота UC3825 1.5MГц этого достаточно для создания генератора. а также можно организовать амплитудноимпульсную модуляцию.этим можно выбирать режимы. меня интересует оконечный каскад ЭХВЧ150.мож у вас есть что. а точнее трансформатор.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
