Опознать микросхему в навигаторе Mystery MNS-430
Страница 3 из 3
13.11.2009 08:19 #21
Опознали ее:
XC9223.
http://www.torex.co.jp/english/produ...-XC9223~24.pdf
Аватар для Vadzz
13.11.2009 19:09 #22
Ага понятно. По схеме включения похожа на TPS (не присматривался сильно), характеристики не смотрел.
17.01.2010 08:32 #23
Микросхему опознали, впаяли. При включении навигатора загорается синий светодиод (питание), экран не зажигается и не выключается.
Аватар для Vadzz
19.01.2010 19:20 #24
Возможно, имели ввиду не включается. Значит смотреть дальше по питанию, проверить все питающие напряжения, потребляемый ток...
20.01.2010 08:13 #25
Именно не выключается, не реагирует на кнопку питания при выключении, включается (до синего светодиода-питание) нормально. Чтобы выключить навигатор надо вытащить батарею.
08.03.2010 20:45 #26
А вот и финал-этим чипом не обошлось, дошло до процессора.
Аватар для Vadzz
08.03.2010 22:19 #27
Это уже хуже... что за проц там установлен?
21.03.2010 21:51 #28
MMSP-2
MP2520F
KVCW7X
04.07.2010 18:46 #29
Или это не процессор, какого он размера должен быть?
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
