Микрофонный усилитель
Страница 3 из 5
19.10.2009 15:52 #21
Сообщение от Quarx
Вопрос только в том, реально ли эту микросхему сейчас найти?
Вопрос, конечно, интересный...
Не эту, так другую. Слуховые аппараты делают же... Причём они становятся всё меньше по размерам и всё наворочаннее.
Кроме того, выпускают и усилители в маленьких корпусах и низким напряжением питания. Может, не стОит "зацикливаться" на транзисторах?
19.10.2009 17:10 #22
Сообщение от Quarx
Может стоит поискать аналог - http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/548/index.html (функциональная схема, эл.параметры, предельно допустимые режимы эксплуатации, зарубежный аналог).
Аватар для Юри
19.10.2009 17:28 #23
интересно
а я что..просил слуховой аппарат:...я прошу простую схему как для начинающего радиолюбителя..на одном транзисторе и одну или пару батареек 1.5вольт.Я просто большее не смогу впереть в маленький корпус.А сильно качественного и хорошего мне не надо..товарищ Полковник..микрофон же моно-электретный..конденсаторный ещё по моему его называют.
20.10.2009 12:02 #24
Юри, Вы что-то упоминали, что усилитель для микрофона Вам нужен, чтоб усилить голос при работе со Skype. В настройках скайпа случайно не стоит галочка "разрешить Skype авторегулировку моих звуковых устройств?" Если да, то отключи эту фигню и в настройках Windows вручную настрой чувствительность микрофона и громкость звука.
Аватар для Vadzz
20.10.2009 14:13 #25
Такое кто-нибудь выкладывал? (а то не успевал просмотреть выложенные схемы в теме)
И ссылка где это обсуждалось и как я понял схема рабочая. Микрофонный усилитель Но не знаю подойдет ли для Skype.
Тип файла: gif mic_amp_PC.gif (8.5 Кб, 19 просмотров)
20.10.2009 14:42 #26
Сообщение от Vadzz
Vadzz, хорошая схема, минимум элементов, надо повторить и мне Спасибо!
А вот еще такой вариант с питанием 3V.
Тип файла: jpg микрофонный усилитель.jpg (107.5 Кб, 21 просмотров)
Аватар для Vadzz
20.10.2009 14:47 #27
Случайно наткнулся. Хотя сам знал, что на этом ресурсе много полезного и в закладках есть, а заглянуть туда поленился...
20.10.2009 16:22 #28
Vadzz В Вашем пост #25 странная схема. ОТКУДА поступает ПИТАНИЕ? Микрофонные входы, на материнских или звуковых платах , имеющие напряжения питания для микрофонов не встречал. Подобна схема может использоваться для замены электретного микрофона на динамический.
Аватар для Юри
20.10.2009 18:21 #29
будет
будет эксперимент со схемой VADZZa.
Аватар для Quarx
20.10.2009 18:22 #30
Иная микросхема поменьше транзистора будет. Вот более доступная и недорогая низковольтная микросхема КР1446УД1А. Можно выдернуть часть схемы микрофонного микшера. MID, как я прочитал - это искусственная средняя точка из резисторов, но можно сделать, как в оригинале http://pspicelib.narod.ru/SHCEME/MicMixer.pdf, всё равно в одном корпусе м/сх второй усилитель остаётся не используемый.
А здесь - габаритные размеры http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Chips/OU/1446ud.pdf
Тип файла: jpg 1446УД1.JPG (11.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус.JPG (13.4 Кб, 4 просмотров)
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
